Голф 3 1,8 75к.с. не иска да запали на бензин ...
deni76
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 12:59
Местоположение: Montana
Мнениеот deni76 » Чет 18 май 2017 15:47
Здравейте колеги моят проблем е следният ....Голф 3 бензин-газ....не иска да пали на бензин(като подам контакт бенз. помпа се чува как работи)пали само на газ.Дайте съвет от къде да почна да търся причините...
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Голф 3 не иска да запали на бензин ...
Мнениеот Voluminer » Чет 18 май 2017 16:15
Дай повечко инфо за колата...Какъв по точно е двигателя 1.6 /1.8?Изведнъж ли се е появил проблема?Някога изобщо палила ли е на бензин?
deni76
Мнениеот deni76 » Чет 18 май 2017 16:21
1,8 75к.с. до вчера си палеше и винаги съм си имал бензин в резервоара
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 18 май 2017 20:23
А след като си запалил на газ, след това минавал ли си на бензин?
deni76
Мнениеот deni76 » Нед 21 май 2017 12:33
4i4o-dido написа:А след като си запалил на газ, след това минавал ли си на бензин?
да ....от газ на бензин и обратно,не съм имал проблем
KALINKATA13
Регистриран на: Сря 23 май 2018 14:14
Re: Голф 3 1,8 75к.с. не иска да запали на бензин ...
Мнениеот KALINKATA13 » Чет 02 авг 2018 7:33
Здравейте,
Аз имам същия проблем със сеат кордоба
1,6 75к.с. моно
На газ пали , на бензин не!
Първоначално непалеше на бензин само след като е работил двигателя, т.е. вече е загрял.
Сутрин от ряз.
Докато след седмица две вече тотално отказа да пали на бензин.
Сменил съм помпата и температурен датчик.
Бушона на помпата е здрав, реле 167 на контакт си цъка.
Преди седмица свалях маркуча за бензин от моното струя да те удави.
Моля за мнения че иде зима и само на газ .
roly
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:16
Мнениеот roly » Чет 02 авг 2018 8:40
Значи дюзата на моното не работи. Подай и + и - от акумулатора с кабелчета да видиш дали 'цъка".
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 02 авг 2018 12:55
Да не изцъка за последно,че нещо имам спомен да са 6 или 9 волта към дюзата?
