Здравейте,имам въпрос,ако някой го е зкъсвал като мен да помага.
Колата е бора 2000 ,1.6 16v както си карах изгуби мощноста,седи между 2 и 3 хиляди оборота,изгасих - запалих и оправи,така нянколко пъти в 2-3 дни и после капут, 5-6 мин е нормално и до там.
Мени оборотите и не вдига повече от 3 хил.,няма мощност.
Има ли начин да проверя дросел клапата без да я подменям с друга(например ръчно да я отварям,понеже тя не е механична,а е ел.) и ,ако я отварям ръчно би ли трябвало да се форцира нормално в случай,че е повредена,блгодаря.
VW Bora 1.6 16v - не вдига повече от 2-3 хил. оборота и няма мощност
Re: VW Bora 1.6 16v - не вдига повече от 2-3 хил. оборота и няма мощност
Мисля че ако махнеш филтъра може и да стане. При мен първото почистване оправи проблема (който беше идентичен с твоя) за 2-3 месеца и после се наложи смяна. В момента клапата ми е в бюрото и с натискане на ръка няма проблем. Но ако е заминало моторчето на клапата няма какво да направиш. В някои теми четох че не е желателно да се натиска с ръка.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Заминал ти е Хол-датчика в делкото
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
radotom написа:Заминал ти е Хол-датчика в делкото
Колега, какво делко?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Ами онова кръглото, с палеца и четерите кабела дето стърчат от него!
Ся ше кажеш: Няма такова, с бобини-комутатор е!
Няма, ама има!
AUS мотора има.
AZD-то няма.
Няма, ама има!
AUS мотора има.
AZD-то няма.
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Диагностика ще покаже веднага какъв е проблема.И според мен е датчик хол или прецакан датчик колянов вал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
