Здравейте,
Имам следния казус. Имам американски Голф 5 (Rabbit). Свети ми индикацията на таблото за мека гума, а гумите са ми с точно налягане. Нямам бутон за ресет. Досега винаги автоматично изгасваше лампата след като напомпя гумите. Принципно зимата го карам с други джанти с гуми, на които няма датчици и цяла зима си ми свети на таблото, но тогава като запаля колата първоначално премигва индикацията, сегане. Като сменя гумите пролетно време, след 10-тина км се ресетваше автоматично и всичко беше ок. Уви не и този път. Как мога да проверя дали някой датчик е дефектирал или какъв е проблемът. Колата ми е на 9 години.
американски Голф 5 (Rabbit) Индикация за налягане на гуми
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: Индикация за налягане на гуми
При голф няма ли "SET" бутон да зададеш текущото налягане?
На кое колело ти дава грешка, вероятно там са свършили батериите на сензора или е повреден.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: американски Голф 5 (Rabbit) Индикация за налягане на гуми
Гледал съм на американските копчето за ресет на системата за налягането е като се отвори жабката, в ляво горе.
И да възможно е да е заминала батерията на някой от датчиците на вентилите.
ninoemcee
- Регистриран на: Сря 01 юни 2011 12:22
- Автомобил: VW Golf Rabbit MK5
- Двигател: 2.5 2008
- Местоположение: Bulgarian
Принципно не показва на коя гума налягането не е ок, така че не знам от коя гума идва проблемът. А тези батерии сменяеми ли са, или е някаква капсула самият датчик и няма как?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Провери си и резервната гума.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
ninoemcee написа:Принципно не показва на коя гума налягането не е ок, така че не знам от коя гума идва проблемът. А тези батерии сменяеми ли са, или е някаква капсула самият датчик и няма как?
Ако не ти показва на таблото значи с някакъв подходящ софтуер трябва да ти покаже, колкото до батериите не се сменят, сменя се целия датчик.
ninoemcee
Не е резервната гума. Ще потърся някъде дали ще покаже грешка на компютър.
ninoemcee
Всичко е ок. Всъщност е била резервната гума. Днес като я проверявах действително беше мека. Но проверих само нея. Явно междувременно едната задна беше спаднала. Преди малко проверих всички гуми плюс резервната и като врътнах ключа всички лампи на таблото изгаснаха.
Благодаря Ви много. За резервната гума никога нямаше да се сетя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
