Golf 3 1.8 75k.s. 1992 - проблем с налягането на маслото
predator1985
Регистриран на: Сря 07 юни 2017 8:24
Мнениеот predator1985 » Сря 07 юни 2017 8:32
Здравейте имам следният проблем ( колата се кара на газ, ако е важно да се знае).
Имам следният проблем и майсторите немогат или незнаят на какво се дължи. Дано някой ми помогне, че ми побеля косата:)
Когато карам колата на дълъг път, или когато карам на голяма предавка 4, 5 лампата на маслото започва да мига и пищи мн неприятно. Масло има! Когато освободя от скорост спира, когано пищи и натисна още гас пак спира някой път, прави го на дълъг път на големите предавки, след като загрее на 90 градуса, при студен мотор ве го прави.
Какво може да е? Как да реша проблема поможнете ми моля ви!
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Re: Golf 3 1.8 75k.s. 1992 - проблем с налягането на маслото
Мнениеот Explode12 » Сря 07 юни 2017 9:30
Маслото загрява доста и налягането намаля значително? Ако наближаваш смяна на маслото, пробвай с друга марка или вискозитет..
predator1985
Мнениеот predator1985 » Сря 07 юни 2017 10:12
Да наближавам смяна на масло. Сега съм с 15/40, понеже сменях гумички на клапаните, и вече негори масло.
Сега мисля да сложа 10/40 или ще стане по - зле? Какво препоръчвате? Сега съм с Igat platinum 15/40 от Евро 07.
Тея дни ще го сменям, та да знам какво да правя!
Благодаря!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 07 юни 2017 10:40
Тия майстори,дето вдигат рамене....
Щом свети лампата,значи сигнализира за ниско налягане.Най-напред трябва да си замериш налягането,от там нататък пътища много....
sharpshooter_
Регистриран на: Вто 11 окт 2011 21:40
Автомобил: CorradoG60 Ford KugaTDCi
Двигател: PG
Мнениеот sharpshooter_ » Сря 07 юни 2017 10:52
А имах много подобен проблем непосредствено, след като закупих колата (от подписа). Маслото не беше сменяно, не се знае от кога (не беше карана от години). След като го смених (с Мотул 10/40), проблема намаля драстично, но въпреки това налягането на маслото беше една идея по ниско от нормалното (имам уред в купето). Стигнах до генерално решаване на проблема, след като един ден при запалване на колата нямаше никакво налягане на маслото (ама никакво), което беше странно защото до предния ден си я карах и всичко беше ОК. Естествено, на секундата я загасих, репатрак и към сервиза. След като майстора свали маслената помпа, замери луфт, който не помня като стойност, но бяха някакви милиметри и страшно ме очуди, как може такъв луфт да доведе до такъв проблем...но както и да е. Смених маслената помпа с нова и от тогава никакви ядове с налягане, лампи, обороти, температури и прочее.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 07 юни 2017 10:57
Дали е помпа,лагери,датчик,сегменти,менте масло,валове....първа стъпка е мерене на налягане,от там нататък ще се търси причината.
predator1985
Мнениеот predator1985 » Сря 07 юни 2017 11:24
Как се прави и извършва това мерене на налягането? Има ли значение при меренето,дали колата е загряла или не? Къде мога да го измеря?
Предварително благодаря!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 07 юни 2017 14:00
kris11 написа:
predator1985 написа:Как се прави и извършва това мерене на налягането? Има ли значение при меренето,дали колата е загряла или не? Къде мога да го измеря?
С манометър ,загряла и в сервиз с манометър. Попълни си профила с град
predator1985
Мнениеот predator1985 » Сря 07 юни 2017 14:19
kris11 написа:
С манометър ,загряла и в сервиз с манометър. Попълни си града
Велико Търново - да ме насочиш някаде и цена на услугата?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 08 юни 2017 9:12
predator1985 написа: Велико Търново - да ме насочиш някаде и цена на услугата?
Колегите от В.Търново да кажат. И какъв е този майстор дето няма 1 манометър ?
Нещо да си правил по колата /сваляне на капак картер,гарнитура капак клапани , някъде да е мазано със силикон ?
Не мога да проверя дали ААМ то е с верига на маслената помпа. Има голяма вероятност маслената помпа да е с големи хлабини от ЕГН то.
aleksander_chushev
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 20:04
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ASZ
Местоположение: Дупница
Мнениеот aleksander_chushev » Чет 22 юни 2017 14:43
При моя ААМ датчика над масления филтър беше заминал.За 8лв се реши проблема.Какви ти маслени помпи.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 22 юни 2017 15:05
Когато се появи сигнал за ниско налягане на маслото, първо се измерва колко е налягането. Ако е нормално, а свети и пищи, се търси вината в датчик за налягане. Ако при замерването се окаже,че действително е ниско налягането на маслото се тръгва от проверка състоянието на маслото, на маслена помпа, лагери и ......
Това да смениш датчик и нещата да се оправят си е чист късмет.
dck77
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 11:30
Местоположение: Italia
Мнениеот dck77 » Вто 15 авг 2017 6:12
колега тоя проблем идва от таблото при определени години на пробег електрониката прегрява и се появява това,ако не вдига масло за кратко време деигателя блокира
