Голф 2 1.6 карб. мирише на газ
MYSTIKAL
Регистриран на: Пет 18 яну 2013 14:32
Автомобил: Skoda Superb
Двигател: AWX 2003
Местоположение: Добрич
Мнениеот MYSTIKAL » Вто 13 юни 2017 11:40
Здравейте колеги имам голф 1.6 карбуратор с АГУ и забелязах че ми харчи повечко може би около 9-10л./100км. газ извън градско,а карам с 80 - 90 км/ч.
и забелязах че от ауспуха мирише на Не изгоряла газ,също така сутрин като паля колата на газ,пали трудно и докато въртя излиза гъст бял дим и като запаля изпушва силно бяло и после спира да пуши,също така доста често се случва като запали колата и да не работи добре и ако посегна да подам малко газ да се форсира и веднага угасва и така няколко пъти докато запали,друг път си пали по лесно ,но белия пушек е винаги на лице при запалването (Сутрешното) иначе през деня ако си я карам и спирам после пали лесно и без бял пушек.
П.С. и незнам дали има общо но като позагрее колата и не държи обороти,трябва да и подавам принудително газ иначе угасва,в момента съм закачил жилото на газта на едно местенце че да го държи леко опънато та да не гасне,ама понякога и това не помага
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 2 1.6 карб. мирише на газ
Мнениеот stefan4o » Сря 14 юни 2017 7:06
На бензин как е?
MYSTIKAL
Двигател: AWX 2003
Мнениеот MYSTIKAL » Сря 14 юни 2017 7:17
По същия начин
Мнениеот stefan4o » Сря 14 юни 2017 8:23
Търси проблема по вакууми, центровка и т.н. Щом и на бензин е зле, нещо е дало фира по хардуера :Mr Green Fun
MYSTIKAL
Двигател: AWX 2003
Мнениеот MYSTIKAL » Сря 14 юни 2017 9:02
Значи сутрин като не мога да запали на газ, паля на бензин, малко по лесно пали и пак работи в началото зле, единия цилиндър бяга, и като превключва копчето за газ бензин по средата за да изгори бензина в карбуратора тогава си пали лесно на газ без да прекъсва и забелязах че винаги като бяга сутрин цилиндъра и малко преди да свърши бензина в карбуратора нещата се оправят... Това всеки път
MYSTIKAL
Двигател: AWX 2003
Мнениеот MYSTIKAL » Сря 14 юни 2017 9:03
Дали не е някоя свещ или кабел?... Как мога да разбера
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 81 госта
