Здравейте колеги, нов съм във форума но не открих решение на моят проблем за сега . Така на кратко. Моята кола е голф 4 1,6 1999г бензин
От няколко седмици наблюдавам следният проблем. Прекъсване, придърпване при подаване на газ пукоти и детонации/да спомена няма газова/и това се случва само когато колата е загряла. Между 1000 и 2000 оборота.
При диагностиката с компютър. Излезе грешка p 0130 Ламбда сонда и кръг за подгряване на сонда.
И от там тръгна ходенето по мъките. Смених сондата , смених кабели , свещи естествено със тези дадени по каталог за модела. Изчистих въздухопровода.
Но проблема си остана
И отново изписва като грешка проблем в ламбда сондата и продължава да е в същото състояние самата кола
Ще помоля за някакви насоки ако може понеже ми писна да ходя по майстории да давам немили пари за
щяло и нещяло. Ще ви бъда благодарен поздрави..
Golf 4 1.6 99 г. - Прекъсване, придърпване при подаване на газ
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Re: Golf 4 1.6 99 г. - Прекъсване, придърпване при подаване на газ
Като е студена си работи добре така ли?Да не е прекъснат кабел до ламда сондата.Замерихте ли го?
