Проблем с климатроник на Голф 4
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 19 дек 2009 14:55
Колеги, имам проблем. Климатроника ми не работи :!:
Вчера цял ден обикалях като празна линейка, и си бачкаше всичко. Преди малко правих опит да го пусна да топли, и нищо. Управлението си работи, показва външната температура, само че не иска да духа . Пускам го, спирам го, увеличавам температура, намалям я - НИЩО. Иначе като бутам копчетата за посока на обдухване, се чува местене на клапите в таблото. Качвам и една снимка, при палене на колата, дисплея мига няколко пъти с всички символи по него.
Колата е Голф 4, 1999г, бензин АКЛ.
Изчетох доста теми по въпроса, но такова нещо не видях, за това пускам нова тема. Ако някой намери подобна, Моля да ми даде линк.
Давайте идей, че на студено не се стой. Благодаря предварително.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Проблем с климатроник на Голф 4
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 19 дек 2009 14:57
Натисни Икономик и ще тръгне.
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 19 дек 2009 15:02
Не иска колега. Пусках го на Econ, пробвах на Auto, пусках го да чисти прозореца, да духа към мен, към краката- нищо. Не иска да духа, изобщо не се пусна.
Edit: Но дисплея си показва нормално, след запалването на колата. А това мигане в началото го прави в продължение на десетина секунди след като запаля колата.
Edit2: Опитвах се да го стартирам при температура -7 градуса Целзий.
Последна промяна от joromnt на Съб 19 дек 2009 16:02, променено общо 2 пъти.
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 19 дек 2009 15:05
На мен ми се случвало няколко пъти същото и като ги подкарах копчетата наред на икономик го чисти и си тръгва.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 19 дек 2009 19:02
Това не беше ли сигнализация за липса на фреон :roll:
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Съб 19 дек 2009 19:05
Това с мигането е сигнализация за записана неизправност в паметта на климатроника.Прочетете грешката и ще се проясни ситуацията :wink:
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 19 дек 2009 19:37
Колеги, преди малко влизам. Оправи се работата за сега , само че нищо не разбрах :?: При поредното палене на колата, още докато мигаше това на екрана на климатроника, натиснах стрелката за пускане. И тръгна. Последваха още десетина минути опити, каквото не се сетих това не правих. Та въпроса ми е, сега какво да го правя тоя климатроник.
П.С. Още като си търсех кола, исках да е с климатик. Наречете ми идиот, но е доста по прост за ремонт. А в моя град е "пълно" със специалисти в тая област :screwy
Dead man
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 19 дек 2009 19:40
viewtopic.php?f=17&t=7269
Някое от тези неща да ти изписва ??
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 19 дек 2009 19:47
Ами не, сега на пръв поглед си работи нормално. Все едно нищо не е било. Не ми се вярва да продължи дълго това :?: Дайте идея? Да взема при първа възможност да я закача на Vag-Com да видим какви грешки ще изпише?
Dead man
Мнениеот Dead man » Съб 19 дек 2009 20:07
Пробвай сам да му направиш диагностика :
Durch drücken von [Umluft] und [ECON] (3 sec.) kann man den Fehlerspeicher abrufen. Es erscheint links der 3 stellige Fehlercode und rechts die Zahl 00. Durch drücken von [Temp. +] erscheint der nächste Fehlercode. Erscheint links der Code 000 ist kein weiterer Fehler gespeichert. Wird jetzt die [ECON] Taste länger als 3 sec. gedrückt wird der Speicher gelöscht. Durch Drücken von [ECON] erscheint die normale Anzeige.
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Съб 19 дек 2009 21:34
joromnt написа:П.С. Още като си търсех кола, исках да е с климатик. Наречете ми идиот, но е доста по прост за ремонт
По-прост от климатика? Защо мислиш така?
joromnt
Мнениеот joromnt » Нед 20 дек 2009 0:01
maxpayne написа:
Ами липсват всички електрически управляеми клапи и клапанчета който насочват въздуха. Там е лесно - или топло или студено. И само регулираш силата на вентилатора. А управление на струята въздух става по механичен път. Така поне си мисля аз :?:
Колега Dead man , благодаря за линка. Немски изобщо не разбирам, подхванах превод го с Google Translator, и още повече обърках понятията. Но потърсих подобна информация на английски, и намерих това онова. Ще попрочета внимателно, да не объркам нещо и след като се опитам да правя диагностика, ще кажа резултата какъв е.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=339642
А по между другото в купето ми се вижда доста влажно. Прозорците постоянно са запотени/заледени отвътре. Мисля да сменя и филтъра за купето докато съм на тая тема, въпреки че е сменян пролетта.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 22 дек 2009 18:00
Колеги, проведох т.н. "самодиагностика" на климатроника. И след като прочетох кода които изписа, изтрих грешката/аз поне така си мисля :?: / с задържане на Econ. Пусках отново след това климатроника, правих какво ли не с него, и при повторно тестване нищо не показа. А както казах си работи нормално. Качвам и снимка на грешката, на мен това нищо не ми говори.
svetlo
Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:47
Местоположение: Разград
Мнениеот svetlo » Вто 22 дек 2009 20:55
Закачи го на VAG COM и си изчисти грешките.Това може да ти го показва и ако си вадил буксите ма някои датчик.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 22 дек 2009 21:31
svetlo написа:Закачи го на VAG COM и си изчисти грешките.Това може да ти го показва и ако си вадил буксите ма някои датчик.
Абе колега, ти чете ли изобщо какво съм писал до тук. Айде да ти го повторя. Нищо не съм правил, стана това един път и не се е повтаряло. Сега си работи климатроника, а грешката я изтрих.
Въпроса ми е трябва ли да предприема нещо при тая ситуация или не?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
