голф 4 1.6 акл 2000 г. Смяна на глава 16v/20v?
machoo
Регистриран на: Пет 10 апр 2015 20:24
Мнениеот machoo » Чет 22 юни 2017 22:40
Здравейте колеги имам голф 4 1.6 акл искам да сложа друга глава на двигателя,става въпрос за глава с повече клапани(16 или 20).ако някой е правил подобно нещо и желае да сподели нека пише.благодаря предварително.
machoo
Re: голф 4 1.6 акл 2000 г. Смяна на глава 16v/20v?
Мнениеот machoo » Вто 27 юни 2017 22:20
явно никой не се е занимавал с този двигател,щом никой не пише.да споделя какво мисля да правя,ще си търся глава от кр.така че ако някой има нека пише.или ако някой от Стара Загора и региона има свалена просто искам да наложа моята гарнитура за да видя дали пасва,също да пише.благодаря също и на модераторите че ми оправиха заглавието.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: голф 4 1.6 акл 2000 г. Смяна на глава 16v/20v?
Мнениеот barutchiev » Сря 28 юни 2017 15:37
machoo написа:явно никой не се е занимавал с този двигател,щом никой не пише.да споделя какво мисля да правя,ще си търся глава от кр.така че ако някой има нека пише.или ако някой от Стара Загора и региона има свалена просто искам да наложа моята гарнитура за да видя дали пасва,също да пише.благодаря също и на модераторите че ми оправиха заглавието.
Здравей, според мен няма как да смениш главата ей така, защото тя е повече клапани
Ако искаш може да ми пратиш на лично адреса си и ще ти пратя старата ми гарнитура, за да си мериш (от Бора 1.6 16v AUS)
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 28 юни 2017 16:09
Никой не ти отговаря, защото това са абсурдни идеи. Как си ги представяш тези неща, взимаш глава с повече клапани, слагаш я, и колата ти става "бегачка". Мисля, че една емблема GTI ще има по-голям ефект. :Mr Green Fun
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Сря 28 юни 2017 17:41
Трябва да смени двигателя. Тогава няма да има проблеми. Скоро мернах някъде 1 за около 500 лв. Пишеше, че е работещ. Моето мнение е, че тези 16 клапановите са доста по-пикливи.
machoo
Мнениеот machoo » Сря 28 юни 2017 23:38
аз не мисля че е чак толкова абсурдно,мое мнение.тази зима когато имам повече време ще разбера дали е възможно или не.до колегата barutchiev благодаря за предлаганата гарнитура но мисля че глава от голф 2 ще е по добре за това ще търся да пробвам.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Чет 29 юни 2017 16:12
machoo написа:аз не мисля че е чак толкова абсурдно,мое мнение.тази зима когато имам повече време ще разбера дали е възможно или не.до колегата barutchiev благодаря за предлаганата гарнитура но мисля че глава от голф 2 ще е по добре за това ще търся да пробвам.
Колега, главата не е като капачка за буркан. При нея си е по-различен вала, повдигачи, клапани.... Всичко си е изчислено. Не се набутвай с проби според мен. Само гарнитурата на В. Ренц с отстъпката ми е около 50 кинта. Обслужването на главата (челосване, напасване, пристъргване на легла, 8 водача на изп.клапани, 16 гумички и вакумна проба на клапаните ми легна 250 лв.) Като вземем в напредвид че я свалям и качвам с приятел (в смисъл-не давам пари за работа). Още малко, колкото един двигател.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 29 юни 2017 19:11
По абсурдна идея не бях чел до сега :smile
1.6 голф 4 няма нищо общо с двигателите от голф 2 или 3.Да кажем,че някак си успееш да я напасеш към блока на 4-ката.После с какво ще управляваш впръскването на горивото?С електрониката от 4-ката ли?
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Чет 29 юни 2017 21:10
Не ги слушай слагай глава от 1.8 20 клапана , ще пасне идеално аи ще имаш 125 кончета
machoo
Мнениеот machoo » Чет 29 юни 2017 22:50
няма да споря с никого.просто исках да знам дали някой е пробвал.като гледам снимки на главите на акл и кр изглеждат еднакви към блока.но все пак докато не сложа и двете на масато не мога да съм сигурен.до колегата Bai Sando какво трудно има в управлението на моите инжектори ако главата стане ще правя къс смукател.и ако все пак някой се интересува от абсурдни идеи мога да му кажа как сложих турбо на 1.6 акл.става много по лесно от много други марки коли.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пет 30 юни 2017 2:13
Извинявай, но защо ти е глава от KR при положение, че AKL е 16v??
Ще се радвам да споделиш за турбинирането на AKL, защо ли си мисля, че съм виждал подобно нещо преди в една astra F 1.8, я има гарнитура я не, някакви смукатели от ABF, едни турбо пътища дето свят да ти се завие. :mhihi
След една бърза проверка мога да ти задам един лесен въпрос пред останалите които ще изскочат провери ли размерите на болтовете и разстоянията между тях на двата блока ? :smile
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 30 юни 2017 5:55
AKL не е 16v.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Пет 30 юни 2017 9:05
16v-AUS, AZD, ATN, BCB
Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
machoo
Мнениеот machoo » Пет 30 юни 2017 9:49
колега не съм мерил нищо за сега.колкото до турбото в момента е Гарет т15 от голф 3,изпускател от голф 3 1.9 90кс.едно към едно с моя.смукателен от голф 4 2000куб.ползвал съм колкото се може повече части вграждани във фолксваген.не съм минал много км.за сега са 2000км.
machoo
Мнениеот machoo » Пет 30 юни 2017 10:06
от къде тръгна темата и на къде отива само да не ме мъмрят както се казва.за това ще подпиша още идеи.ако главата от /КР/стане мисля да сложа усилени бутала и биели за 1.8т.на 81мм.и задание няма после въпрос за спирачките вече са на 288мм.предни по късно по големи и отзад,по малко щото ще ме изгонят от вкъщи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
