Колеги, днес ми светна ЖЪЛТА лампа за Low Oil Level и пише Check Oil Level. Колата е Golf 5 GTI.
При проверка на маслото, масло има няколко милиметра под максимума, но в никакъв случай не е останала без.
Съответно след като вдигнах капака, лампата угасна. Не съм я карал достатъчно, за да видя дали и кога пак ще светне.
Интересува ме този датчик само нивото ли мери, защото като количество е ОК. Температурата също не мисля, че има как да е висока, защото светна при изминати буквално 1-2 километра. До тук всичко ме навежда на мисълта, че е за смяна на датчика, но моля и за други мнения.
Благодаря!
Решено - Low Oil Level - Golf 5 GTI
- Ивчо.Енчев
- Регистриран на: Сря 31 авг 2016 23:06
Последна промяна от Ивчо.Енчев на Пон 10 юли 2017 17:32, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Low Oil Level - Golf 5 GTI
Датчика е заминал.
Угаснал след отваряне/затваряне на капака защото микрето е отчело това нещо.
Още няма датчик на капачката,да следи за въртеливи движения.
Но при новия Голф 8 може и да е реализирана тази идея.
- Ивчо.Енчев
Благодаря, колега! Това за микроключето го знам, затова споменах, че "Съответно след като вдигнах капака, лампата угасна." :)
Но четох, че след 100-тина км пак светва, но не съм я карал толкова. И на мен ми клони към датчика, но преди да дам поне 100-тина лв. за нов, исках да видя дали някой не знае друг възможен проблем. :)
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
по добре долей малко,гти искат малко повече масло
- Ивчо.Енчев
maimo написа:по добре долей малко,гти искат малко повече масло
Задължително ще пробвам и така! След като постоя няколко часа на равно и се оттече, маслото беше на средата между мин и макс.
Последната ми надежда е, че наистина е понамаляло. :)
В четвъртък предстои ходене до морето, та ще се разбере. :)
- Ивчо.Енчев
Колеги, оказа се просто, че му е малко маслото. :)
Малко се забавих с отговора, но бях по морско.
Като тръгнах от София, на 30-тина км преди Пловдив пак светна. Долях 300-350 мл. масло и от тогава вече повече от 1000 км. няма проблеми.
Благодаря на всички!
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Re: Решено - Low Oil Level - Golf 5 GTI
При Туран е същата работа,дори бях отворил тема.Падне ли 150 грама под максимума мслото и светва лейката.Иска си да е на максимум и това си е.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 74 госта
