Проблем с климатик голф 4
Cekcu
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 11:03
Автомобил: Passat 6
Мнениеот Cekcu » Вто 27 юни 2017 19:41
Здравейте колеги. Имам проблем с климатика на колата (Голф 4 1.8т). Преди около седмица смених радиаторче на парното, понеже ми се запотяваха много прозорците и губех антифриз. След смяната реших да си оправя и климатика, който откакто имам колата, вече 7 месеца не е ползван. Отидох да ми напълнят системата с фреон, но се оказа, че има теч. Според майстора теча е зад джажата, която поствам на снимката(мисля че и каза ТЕРЕВЕ или нещо подобно). Някой може ли да ми обясни какво точно има там, понеже майстора иска 500лв за ремонт(работа+фреон+кондензатор), понеже щял да сваля цялото табло и трябвало да се смени някакъв кондензатор. Някой има ли идея какво стой от страната на купето ?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Проблем с климатик голф 4
Мнениеот vanesto » Вто 27 юни 2017 20:56
Смени си майстора, препоръчвам ти колегата zfa159, сервиз Елбатрон, има го в раздел Сервизи. Сваляне на табло струва 100лв, каквото и друго да сменя, общо ще е не повече от 200лв. Какъв е тоя майстор :screwy
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 27 юни 2017 21:29
Скъп.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 28 юни 2017 1:17
Това на снимката е възвратен клапан който без отстъпки е на цена около 80-100лв на HELLA или VALEO!
Радиатора ти е около 150лв, но защо ще го сменя спукан ли е ?
За нито едно от двете не е нужно да сваля табло, човека е zfa159 потърси го няма да съжаляваш.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 28 юни 2017 6:28
Сигурно му е казал, че е спукан, ама защо ще сваля таблото не е ясно, и дали наистина е от него проблема. Току така да се спука, не ми се вярва. Уж течало зад възвр. клапан, пък кондензатора ще сменя.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 28 юни 2017 7:32
Към няколкото човека, изразили мнение по поставения проблем - вземате отношение по неща, дето не са ви ясни и пишете пълни глупости :arrow
Ако действително се касае за спукан изпарител (дори не правите елементарна разлика между кондензатор и изпарител!) , то крайната цена е напълно нормална. Ако пропуска е само от о-пръстените на ТРВ-то ( разширителен, а не възвратен клапан!), има по два отпред и два зад него, то тогава майстора те къпе здраво. Ново ТРВ се намира за 50 лв.
Смяна на климатичния изпарител не е като смяна на радиаторче на парното!
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 28 юни 2017 8:39
И кое налага сваляне на таблото?
А смяната на радиаторче на парното е проста работа викаш?
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 28 юни 2017 12:43
Пешка, автора е писал кондензатор, а това си е радиатора "големия" радиатор. Изпарителя е в таблото ако проблема е в него то на истина цената е нормална... За О пръстените си прав има го и тоя момент, но му дадох ориентировъчна цена за "оригинален" клапан за да си направи сметката колко яко го бръсни майстора. За клапана си прав, но незнайно защо съм му свикнал да го наричам възвратен :redface .
Каква е разликата между това да смениш радиатора на парното и този на климатика (изпарителя) нали са в един корпус под таблото, като стигнеш до единия ще имаш достъп и до другия.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 28 юни 2017 13:22
Може да се бърка автора, ако наистина изпарителя е за смяна, аз 500лв няма да дам, има части втора ръка под път и над път за Голф 4.
Cekcu
Автомобил: Passat 6
Мнениеот Cekcu » Сря 28 юни 2017 13:26
Привет колеги. Тези 2те тръби след трв-то къде отиват ? Не са ли това тръбите на изпарителя или се бъркам ? Според майстора от тръбите тече, които влизат в купето. Има ли разлика между кондензатор и изпарител ? Егати късмета ще имам ако точно след смяна на радиаторче на парнто ми се налага отново сваляне на таблото за ремонт :( като имам време ще звънна на колегата да я види. Благодаря за съветите
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 28 юни 2017 13:34
2-те тръби си идват точно от изпарителя (радиаторчето под таблото) Майстора ти как е разбрал, че тече от самия изпарител надули системата ?
Кондензатор- тънкия радиатор отпред на колата пред този на охладителната с-ма.
Изпарител- малкия радиатор който се намира под таблото в кутията при клапаните на парното в близост до радиатора на парното което явно си сменил скоро.
Според мен майстора ти да свали възвратния или по правилно разширителен клапан и да го прегледа. Пък най добре тази работа я свърши ти, ако е от уплътненията ги смени и върви пак да ти надуе системата и да види дали има теч, ако все още има проблеми потърси посочения колега.
Cekcu
Автомобил: Passat 6
Мнениеот Cekcu » Сря 28 юни 2017 16:37
Здравейте колеги. Реших да пиша за развитието по моя въпрос. Брат ми с колата във Варна и я е закарал в някакъв сервиз. Надули са системата и се оказало, че зад теревето от към купето няма 1 О- пръстен. След като са го сложили нямало течове,но има друг проблем. И двете перки въртели само на бърза скоросъ, заради ковто пък системата държала по- високо налягане. Не можело да се оправи това. Сменяли се и 2те перки. Някой може ли да ми каже наистина ли се сменят целите перки или има някакъв ремонтен комплект. Другото което са констатирали е , че дехидратора е много ръждясал и трябвало да де смени. Въпроса ми е трябва ли при някоя от 2те интервенций(смяна на перки и смяна на дехидратор) да се източва фреона? Идеята ми е да си ги сменя сам. Перките мисля, няма да са кой знае каква философия, повече ме пристеснява дехидратора.
Другото за което се сетих покрай тия перки е, че те ми се пускат едновременно за няколко секунди и едновременно спират, когато колата е заграла и е на място. Това нормално ли е ? Благодаря ви
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Сря 28 юни 2017 16:57
За дехидратора се изпразва системата.Желателно е да се сменя от време на време.Това е вид филтър.Има вариант при смяната да не може да се развият щуцерите.Тогава идва сложното.Нагряване,чукане и т.н.Може и да не могат да се развият щом е ръждясъл.Следва и смяна на тръби.За перките трябва да се поровиш по инсталацията.Щом въртят и няма странни шумове са добре.Управлението може да се е скапало или някоя букса.По принцип можеш и с перки на 2ра степен да караш.
Последна промяна от Espero на Чет 29 юни 2017 11:16, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 28 юни 2017 17:03
Виж бушона над акумулатора за първата степен на перките.
Cekcu
Автомобил: Passat 6
Мнениеот Cekcu » Сря 28 юни 2017 18:31
Ами бушона си бачка. Замерих го с мултицет. А перките ще трябва явно да ги сменя, защото иначе му идвало рязко налягането 18 бара на дехидратора и леко сълзял.
