Колеги, извинявайте ме за глупавото заглавие, но съм ядосан и притеснен.
Случката е следната, а колата Бора 1.6АКЛ.
От няколко дни не ми работи климатика, но си мислих, че няма фреон и не му обръщах внимание. Вчера забелязах, че температурата на водата стои на около 75 градуса, като днеска за кратко вдигна 90 и ми се стори странно. Реших да я закача на ВАГ-ком и да я видя какво става, колата на място вдигна 120 градуса, стрелката на водата скочи, реших че има проблем и размърдах бушоните над акумулатора, перките веднага се включиха и охладиха до 90 градуса за около 5-6 минути.
Проблемът е ясен, бушонерата ще трябва да сменя и ще го направя, друго ме притеснява обаче. Възможно ли е от това вдигане на 120 градуса да се е прецакало друго? Гледах антифриза няма му нищо, маслото е нормално и няма никакви признаци за проблем сега, покарах я малко и всичко беше наред. За какво да следя в следващите дни? И от къде мога да купя тая бушунера?
Бора, 1.6 АКЛ, вдигна 120 градуса дали е прегряла
- ktamen
Re: Бора, 1.6 АКЛ, вдигна 120 градуса дали е прегряла
Възможно е да си прецакал нещо, но е по-вероятно нищо да не е станало. То ще си проличи. Засега си оправи вентилаторите и не пипай нищо друго.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
А, освен маслото и антифриза нещо друго да следя ли? По нещо друго може ли да се разбере, че има проблем?
- ktamen
Най-често се издухва гарнитурата. Гледай дали няма да губи антифриз, гледай и маслото дали няма да стане на боза, друго не се сещам.
99%, че нищо и няма, 120 градуса не са толкова много.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Преди години се връщахме от Калояново и както си карам и гедам 120 гр.Веднага отбих,оставих я да поизстине и с 8 ключе развих и извадих термостата и продължих без него до с.Труд.Там допълнихме с вода и така цяло лято докато разбера от къде е бил проблема.Колата я карах още 4 години и нищо и нямаше.Колата беше голф 3 с 1.6 АЕЕ с пластмасовия гаден термостат
Не вярвам и при теб да има проблем.
- ivanovkbg
За сега няма проблем — антифриза не намалява, маслото е нормално, но съм минал не повече от 30 километра. Ще продължа да я следя. Иначе, днес смених бушониерата и перките вече си работят. Да питам нормално ли е първа степен да включва на 95 градуса?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
