Здравейте!
Вчера се появи един много дразнеш звук, когато работи вентилатора в купето на 2-3-4 степен. Шумът наподобява на щурче и колкото се учеличава степента съответно и той се увеличава. Забелязах също така,че при затваряне на клапата да върти въздуха само в купето звука се увеличава.
Моля за съвет и идеи какво да правя.
Голф 3 1.6 АЕК - шум от вентилатора на купето
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Re: Голф 3 1.6 АЕК - шум от вентилатора на купето
Здравей,
провери дали не е попаднало някое боклуче около вентилатора. Аз преди време като сменях филтъра беше паднало едно сухо листо, което съвсем леко се допираше до вентилатора и звукът беше подобен на този, който описваш. Като е на външна циркулация клапата стои надолу, а като се вдигне след като я активираш за вътрешна, вероятно има нещо, което опира в перката.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
aко е свирене - сухи втулки
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 79 госта
