golf 4 TDI 115k 2000г не ми слиза антифриза от казанчето
nepukis
Регистриран на: Пон 23 апр 2012 13:33
Мнениеот nepukis » Чет 29 юни 2017 10:59
Здравейте колеги
Имам един проблем, който доста майстори не могат да си го обяснят.
Голф 4 тди.
Понякога ми вдига охладителната течност в разширителния съд и не я връща обратно на долу. Образува се въздушен джоб някъде и ми прелива през казанчето. Понякога когато запаля глътва течността понякога не.
Снощи загасих колата. На сутринта гледам мокро около преливника на казанчето.
Развих капачката и започна да повръща. Но течността не слиза на долу.Извадих връщащото маркуче, избълбука и течността почна да слиза.
Подобно ми се получи и когато сменях антифриза. Източих стария, започнах да пълня. Напълни се казанчето (около 1л) и спря да поема. Развих кранчето за източване, палих, гасих - нищо. Духнах през връщащия маркуч и тогава започна да поема антифриза.
През зимата парното ми ту го имаше ту го нямаше.
Мислех си за гарнитура, ама колата като не работи колата 12ч логично е въздуха да се качи на горе...
Някакви идеи? Благодаря предварително.
Последна промяна от nepukis на Чет 29 юни 2017 11:58, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: охладителна с-ма
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 29 юни 2017 11:04
Оправи си заглавието.
Иначе и аз ще радвам да прочета мнение по въпроса. Приятел с Ауди А3 има същите проблеми.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 29 юни 2017 11:14
nepukis написа:През зимата парното ми ту го имаше ту го нямаше.
Сигурен признак за въздух в системата. Въпросът е от къде идва, възможно е радиаторчето на парното да ти е спукано. Понакога влезе ли въздух там, трудно се обезвъздушава. Предното стъкло омазнява ли се? Оправи си заглавието, според шаблона.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 29 юни 2017 11:37
nepukis написа:...Развих капачката и започна да повръща. Но течността не слиза на долу.Извадих връщащото маркуче, избълбука и течността почна да слиза....
Да не е запушен щуцера на разширителното казанче - входа на връщащото маркуче в казанчето?
nepukis
Мнениеот nepukis » Чет 29 юни 2017 11:50
? как да си поправя заглавието ?
И не виждам да е запушен. Ровичках с тел - показва се...
Не се омазнява и прозореца.
Последна промяна от nepukis на Чет 29 юни 2017 11:54, променено общо 1 път.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 29 юни 2017 11:53
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Re: golf 4 TDI 115k 2000г не ми слиза антифриза от казанчето
Мнениеот vanesto » Чет 29 юни 2017 11:59
Водната помпа сменял ли си, да не тече? Провери и за други течове.
nepukis
Мнениеот nepukis » Чет 29 юни 2017 12:13
Помпата не съм я сменял, но не тече. Няма теч никъде. Само изхвърля от казанчето. Както писах над 12ч. след като е спряна колата имаше налягане. Ако имаше пробив някъде щеше да потече.
И друго. Не винаги ми циркулира течността през връщащото маркуче. Явно остава въздух някъде и не може да завърти.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 29 юни 2017 12:39
Има един прост тест, за да разбереш дали е гарнитура - пълниш казанчето догоре, до капачката, оставаш го отворено, палиш и гледаш дали се появяват мехурчета. След това излишния антифриз ще си го изхвърли.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Чет 29 юни 2017 12:41
Според мен(не съм майстор)имаш запушване в главата или някъде по системата.Направи една или повече промивки на системата с разните му там добавки.Може да ползваш мравчена киселина разредена.Тя опушва всичко но има опасност да се пробие някой радиатор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
