Привет,
На голф 3 , AFT 1.6, 98 г. , от няколко дни не му светят ни късите, ни дългите светлини на фаровете. Когато се включат дългите на светкавица - светват дългите , но не се задържат и при отпускане - угасват. Прегледал съм кабелите в коша на мотора , както и буксите (две големи жълти, и една малка жълта) на гърба на таблото с бушоните- чрез натиск.... всички изглеждат добре закрепени. копчето за фаровете е с опция за халогени , които светят. Когато се включват фаровете (къси)- се включва само десният габарит.оглеждах и за другите кабели , но всичко си изглежда наред ...отзад на колата - всички лампи си светят нормално. Мислех си, понеже са без реле- дали проблема е включа за фаровете и ако е възможно- как да го проверя дали той е наред..? Благодаря !
несветещи фарове на голф 3
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: несветещи фарове на голф 3
На първо време насочи вниманието си към ключа за фарове и габарити - твърде е възможно да е нагорял покрай това постоянно шофиране с включени фарове.
Крушката на левия габарит вероятно е изгоряла.
- ktamen
Лостчето за превключване къси/дълги също може да е нагоряло. Провери и него след като провериш копчето за включване на фаровете.
Проверката става с мерене какво има на входа и какво излиза на изхода.
- vankata09
- Регистриран на: Сря 01 фев 2006 9:12
а дали има някъде означение на клемореда на ключа за фаровете..? за да мога да го проверя дали правилно сработва , явно той ще да е проблема...
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
