VW Golf 4 1.8T AGU чукане след запалване
Добър ден колеги искам да попитам ако някой може да ми отговори от няколко дни сутрин като запаля имам едно чукане . След като минат няколко минути изчезва . Случи ми се и при спиране след дълъг път , ако някой е имал подобен проблем да сподели мнение ще бъда благодарен.
Последна промяна от radotom на Вто 18 юли 2017 9:29, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: VW Golf 4 1.8T AGU чукане след запалване
С какво масло си?
- gravito
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 22:54
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: AEB
Щом чука и утихва или маслото ти се е разпаднало вече или повдигачи ала бала като цяло стасрост. Ако го прави само на студен старт с ново масло а ако чука след час престой има една клапанче в корпуса на масленият филтър, което не позволява на маслото да се стече в картера най вероятно се е скапало . Но като цяло започни от маслото, ако не е някаква топ марка, или си агресивен водител трудно изкарват 10 к километра повечето се разпадат по- рано. Другото което мога да ти препоръчам е по голям маслен филтър няма да оправи нищо само по себе се но е хубаво за стари турбо мотори
благодаря за съвета филтъра е от големите , а маслото е сменено преди няма и 3000 км чукането май не идва от мотора а от към ауспуха не мога да го разбера .
- gravito
- Двигател: AEB
Ако се чува от изпускателният тракт най вероятно си пукнал колектора / топлата част на турбото и като се стопли от раширението се затапва проблема. Ако е така. е е проблем ама с времето ще се влошава
