Голф 3 1.8ми сутрин пали на 3 цилиндъра
Колеги помагайте!!! Имам голф3 1.8 abs моно инжекция с монтирана газова уредба. Проблема е следният:Сутрин при палене колата пали на 2-3 цилиндъра независимо дали колата е на газ или бензин. Като поработи колата 4-5 мин заработват и другите цилиндри и работи добре. След изгасяне и престой 2-3 часа отново пали на 2-3 цилиндъра. На бензин работи отвратително и чука аванс.днес ходих да и правят центеовка на делкото защото го сменях но няма никаква разлика. Аванса чука постоянно
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Голф 3 1.8ми сутрин пали на 3 цилиндъра
От къде си?
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Откога е така?С какво масло го караш?Нарочно питам за маслото!
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Дай снимка на свещите преди паленето и после като е загряла.
С 10w40.от може би месец. Мислех че са кабели, свещи, делко. Всичко смених и нищо
Преди паленето имаш в предвид докато не работят цилинрите и след като заработят. В случаите когато не работи цилиндър винаги е първи цилиндър
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Антифриз губи ли колега.
Съвсем малко но според мен е нормално за голф. Тоя ми е 4 или 5 и всичките губят антифриз
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- vovo6808
Това е един от признаците за тръгнала гарнитура на главата.Обикновено пробива на първи цилиндър .Развий свещите и ги огледай. Ако на първи цилиндър е по светла или чисто бяла си за гарнитура.
Не ми позволява да кача снимки. Преди да запали 1 ви цилиндър свеща седи като удавена. След като запали е черна на цвят
- vovo6808
Какво ще рече удавена . Мокра с антифриз или мирише на бензин.
Колеги благодаря за помощта. Указахте се прави. Гарнитурата на главата беше се прецакала на 1 и 4ти цилиндър. Колата вече е оправена и работи нормално
