VW Bora 2.0 4motion, газ/бензин- прекъсва на бензин
Здравейте. От 2013 я карам. Всичко работеше нормално, пали на бензин, прехвърля си на газ... Докато не започна да прекъсва на бензин при палене. Като дам контакт чувам, че помпата си върти. После паля - пали, след секунди започва да прекъсва. Ако подам газ или заработи нормално, или гасне. Второто палене вече е ок. След това прехвърля на газ и работи нормално. Някакви насоки... Три дни седя при ел.спец.- смяна на ламбда сонда и... Нищо, пак същото.
Последна промяна от dazata на Вто 25 юли 2017 18:45, променено общо 1 път.
Re: VW Bora 2.0 4motion, газ/бензин- прекъсва на бензин
при мен беше помпа, 2 години палеше от втори път , накрая помпата изгоря, смених я и не го е правила никога.
Работата е там, че помпата върти. Не знам само дали има нужното налягане. Но ще проверя.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Не само налягането а и дебита - трябва да е 80 л/ч.
dazata написа:Работата е там, че помпата върти. Не знам само дали има нужното налягане. Но ще проверя.
та и при мен въртеше до последно, ама палеше от втори път, колегата KBK ми казваше помпа, аз не вярвах и след като я смених разбрах , че е бил прав.
