Здравейте колеги, днес реших да си сменя бензиновата помпа понеже вие ужасно и вече ми писна да я слушам. Сложих чисто нова помпа на VDO и вие по абсолютно същият начин както старата (можете да чуете на клипчето по-долу).
Проблем с наляганията нямам, помпите работят добре, и старата и новата нямат проблеми с поддържане на налягането, регулатора също си работи, аз поне не забелязвам да имам проблеми откъм захранване с гориво на двигателят, единственият ми проблем е, че и двете помпи вият ужасно и по един и същ начин, въпросът остава защо и какъв може да е проблемът? Горивният филтър е сменян преди 1000 км, и с стария и с новия пак си виеше старата помпа, пак ще го сменя утре за всеки случай, но се съмнявам да е от него...
Някакви идеи? (И да, резервоарът ми е наполовина пълен, често и над половината, проблемът не е и от това, че резервоара ми е празен)
https://www.youtube.com/watch?v=Q9yvYn0nHdU
[решено на половина] Golf 4 VR6 2002 BDE - Бензинова помпа вие (и новата и старата)
- Darkbound
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
- Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
- Двигател: BDE
Последна промяна от Darkbound на Чет 27 юли 2017 19:16, променено общо 1 път.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Golf 4 VR6 2002 BDE - Бензинова помпа вие (и новата и старата)
ооо тва не трябва да вие така, виж си релето или пробвай направо с ново. Обикновено при мен така вие точно 1-2сек след като отключа колата и за 1ви път отворя шоф. врата, но така и трябва да е, това при теб все едно не свършва тая проверка дет я прави при отваряне на вратата, това виене трябва да спре след 1-2сек, след като отвориш шоф. врата.
Пусни 1 пълна диагностика (не само на ECU_то, а на всички модули по колата), да не се окаже, че микроключето на шоф. врата е забило или няква такава тъпотия.
Давам ти една много хубава тема, прегледай я, мисля че ч/з нея ще откриеш проблема:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ons-thread
Кажи после какво е било :)
- Darkbound
- Двигател: BDE
На видеото колата е запалена и виенето се чува посъоянно. Когато отворя вратата се чува за малко като дам на контякт пяк за малко, всичко е както трябва там...
- zografski
поне при мен като дадеш на контакт, помпата изобщо не се чува и май и не трябва, също и на запален двигател не би трябвало изобщо да се чува, камо ли бучене.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
разкачи я преди регулатора и сложи маркуча в шише и дай на контакт да провериш дали ще вие
- Darkbound
- Двигател: BDE
Не е от помпата излезе че единият маркуч вътре в резервпара някак си свири утре ще пусна клипче че сега нямам комп.
- Darkbound
- Двигател: BDE
Виенето излезе от един маркуч който свързва двете части на резервоара, те са два маркуча през единия помпата смуче през другият не знам какво точно става той не е закачен на помпата, но той е маркуча който виеше, маркуча е празен няма нищо в него, като му духнеш свири като ....
https://www.youtube.com/j6N_FHniQgk
А ето тук е другата му част която е точно до бенз помпа, ако някой е отварял на 4Motion нека да каже къде точно се закача, че така и не можах да разбера къде точно се закача това...
Сега карам на половин резервоар и запушихме маркуча на помпата, вече виене няма, търся друг клапан с маркучи да видим дали пак ще бучи така... много странно..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
