Бензинова помпа
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Бензинова помпа
Мнениеот snoopgod » Пон 18 фев 2008 20:49
Здравейте..въпроса ми искам да проверя дали въобще идва ток до бензиновата ми помпа/потопяема е/дали трябва да сваля задната седалка или самия резервоар?
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 18 фев 2008 20:59
При мен се сваля задната седалка,вдига се мокета дето идва от багажника и ще я видиш,говоря за голф 1 гти но предполагам че при теб е същото :wink:
snoopgod
Мнениеот snoopgod » Вто 19 фев 2008 12:42
някой с г3 ровил ли се е за по-голяма сигурност да знам?? :)
parno
Мнениеот parno » Вто 19 фев 2008 12:43
би трябвало да е под мокета в багажника...ама дръпни си едно pdf* форматче за ремонт на Г3 и ще видиш със сигурност
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 19 фев 2008 13:06
snoopgod написа:някой с г3 ровил ли се е за по-голяма сигурност да знам?? :)
Няма никакъв смисъл от сваляне на целия резервоар :wink: , а ако така или иначе искаш да го направиш трябва да освободиш куплунга на кабела(подава напрежение на нея и на нивомера за гориво), който отива до помпата(там са и двата маркуча за горивото). Има кръгъл метален капак с три винта. Той се намира там, където са писали колегите по-горе.
Ако искаш само да чуеш дали помпата върти е достатъчно да си вдигнал задната седалка и да се ослушаш за жужене, когато някой друг подаде на контакт.
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
