Голф 3 как да вкарам накрайника на волана
Здравейте, сменях рейката инсега се затруднявам с вкарването на кормилния прът в рейката
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Голф 3 как да вкарам накрайника на волана
Вероятно питаш за карето на пръта към рейката! Въпреки,че е на шлици,влиза само по един начин.Огледай го добре.
П.П Видях ,че си с бег на волана! Много важно е как ще зацепиш волана към рейката.При грешен монтаж,ще се скъса лентовият кабел!
Нямам си и на представа как трябва да влезе, като вадех старата рейка просто го развих и избутах с отвертка. Някак си да ме опътиш горе долу кое как трябва да е ?
- muns61
- Местоположение: pleven
Трябваше да го вкараш при слагането на рейката, по-лесно е. Огледай с лампа накрайника на карето, който влиза в рейката и ще ти се изясни.
Ех, че и вкарах накрайниците, сега ще ги избия пак и ще освободя рейката
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
