Венто 1.8 90 Бавно качване на маслото при първо палене
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Пон 07 авг 2017 16:10
Здравейте, днес смених маслото на моето Венто 1.8 90 от 10/40 на 5/40. Попринцип досега , лампата за маслото ми мигваше 2-3пъти при първоначално палене с ново масло и дотам.Днес , като сложиш 5/40 мига сигурно 30 секунди и чак тогава угасна. И оттогава не е святкала . На какво си дължи това според вас?
И двете масла са Elf, от 10ката бях много доволен, но просто реших да видя как ще е с 5-ца.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Бавно качване на маслото при първо палене
Мнениеот radotom » Пон 07 авг 2017 18:28
Видоле, гъбаркаш ли се или сериозно питаш?!? :sly
Като си източил до празно цялата система и си сложил празен нов маслен филтър (надявам се!), за колко време искаш да нагнети системата?
Преди да си запалил още?
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Пон 07 авг 2017 19:05
Естествено,че сложих нови филтри на Mahle(не ,че има.значение марката).Просто ми стана интересно понеже, сменявам масло поне 2 пъти в годината, и досега никога не ми е светвала лампата за повече от 2-3секунди. Затова и попитах на какво се дължи...
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Венто 1.8 90 Бавно качване на маслото при първо палене
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 07 авг 2017 22:30
При подобна смяна на масло с маслен филтър(винаги му сипвам масло преди завиването), пасат б3 1.8абс, лампата не изгасна можеби 40сек.и изгасих(а винаги въртя на стартер за около 4/5 секунди без да паля, на гориво 0,уж да качи масло).
След десетина секунди пак запалих и лампата не гасне. Свалих един от датчиците на маслената конзола и с спринцовка напълних с масло, след запалване веднага изгасна лампата. И от тогава при всяка смяна масло на този мотор(поне 5 пъти до сега) ,работя и със спринцовката.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Пон 07 авг 2017 23:37
Масленият филтър напълни ли го с масло?
