VW Golf 3 1997, 1.6 101 к.с. - проблем с паленето при студен двигател
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Мнениеот Rosenrot » Сря 09 авг 2017 12:19
Здравейте, колеги!
От няколко дена имам следния проблем с моя дядо :)
При студен двигател, когато колата не е била в движение поне 4-5 часа, паленето е почти невъзможно.
Пали, но оборотите падат веднага. И така поне 4-5 пъти - кашля и се дави, като след постоянно помпане на педала за газта, накрая успява да запали, но първите 3-4 минути е все едно нещо по запалителната система се е намокрило.
След това няма проблем, включително ако да речем я изгася и не работи 1-2 часа - пали си от раз.
Моля за съдействие!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VW Golf 3 1997, 1.6 101 к.с. - проблем с паленето при студен двигател
Мнениеот tdi fen » Сря 09 авг 2017 13:43
температурния датчик не е лошо да провериш както и налягането на горивото огледай кабели свещи бобина с газ ли е
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Сря 09 авг 2017 14:19
На бензин е. Чудя се дали не може да е бензиновата помпа, не вярвам да е от тоците, защото тогава щеше да има проблем с паленето всеки път.
