Диагностика на двигател с ендоскоп
Здравейте колеги,някой правил ли е диагностика на двигателя(по точно на горивните камери с ендоскоп камера и ако е правил, моля да споделите.
Re: Диагностика на двигател с ендоскоп
Май неправилно зададох въпроса.Може ли с ендоскоп човек като огледа горивните камери да разбере откъде аджеба двигателя пропуска масло,от клапаните или от семерингите и какви са белезите при едното и при другото.
Явно няма интерес по темата от знаещите,ето и едно видео,но по-добре би било ,ако някой го обясни на български.https://www.youtube.com/watch?v=w3boift42k0
- ktamen
Ако ти гори масло си смени гумичките, много проста, лесна и евтина процедура. Ако не се оправи отваряй двигателя.
Тази диагноза от клипчето е също толкова надеждна, като диагноза, поставена с оглед на утайката от кафе в чашката ти.
В ютюб има много интересни и забавни клипчета, ама твърде малко съдържат повече от 4% истина.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
