Голф 4 1.6 Sr - Проблем с маслото
- BluePower
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
- Автомобил: Golf 4
- Местоположение: Велинград
Здравейте! Проблема е следния... Проверявам маслото показва ниско, а когато запалих колата дори излиза суха щеката. Когато долях масло изведнъж нивото се качи доста над средата става въпрос за 200 - 300 грама, а колата нито пуши нито тече от някъде. Къде отива това масло?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Голф 4 1.6 Sr - Проблем с маслото
този мотор има проблем с разхода на масло ако се хване навреме сегменти,ако е изпуснат момента може да се наложи да смениш и блок
- BluePower
- Автомобил: Golf 4
Няма ли да има поне пушек от тия сегменти?
- ktamen
Ако гори под литър масло на 1000км едва ли ще забележиш пушеци.
Маслото се мери при угасен поне от 30 минути двигател. Ако двигателят работи, половината масло обикаля нагоре по двигателя и нивото в картера спада драстично, после е нужно време за да се стече обратно долу.
- Strosner
- Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
- Автомобил: VW - Audi - Skoda
- Двигател: 2001г
- Местоположение: Карлово
И повече от литър да гори, невинаги се забелязва.
Да не мериш маслото при запален двигател? Не само 30 мин. след гасене, а най-добре е чак след няколко часа, или на следващия ден да го засечеш, при напълно студен двигател!
- BluePower
- Автомобил: Golf 4
Днес смених маслото и си беше там, а щеката не го показва.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ако го мериш пак на запален двигател... няма да го има, определено.
- BluePower
- Автомобил: Golf 4
Маслото е проверено сутрин на студен двигател и щеката пак показваше, че няма. Преди час го смених и при отварянето на пробката си изтече цялото количество масло.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Щеката и т.нар. "морков" (пластмасата, на която се закопчава щеката) за модела двигател ли са? Че са различни варианти и не е като да няма.
- Strosner
- Двигател: 2001г
Просто е - вземи щеката, и я сравни с такава от друг, идентичен двигател!
