Голф 3 2.0 2е набутано масло към антифриз
AnCh0
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 21:20
Автомобил: Гетеи
Двигател: не го знам ама бяга xD
Местоположение: Varna
Мнениеот AnCh0 » Нед 13 авг 2017 19:28
Привет на всички поразрових се, но не открих нужната информация 2.0 115 2е вероятностите за бутане на маслото към антифриза какви са ?
Гарнитура на глава отпада сменена е. Кои са другите неща от където може да смеси ? Сегментите са здрави не го гори, но го умеши .
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Голф 3 2.0 2е набутано масло към антифриз
Мнениеот Voluminer » Нед 13 авг 2017 19:32
Може би охладителя на маслото?Точно върху него се навива масления филтър.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 13 авг 2017 19:49
Язви по главата.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Нед 13 авг 2017 21:45
AnCh0 написа:Привет на всички поразрових се, но не открих нужната информация 2.0 115 2е вероятностите за бутане на маслото към антифриза какви са ?
след като сменихте гарнитурата ли се случи това
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Пон 14 авг 2017 8:42
Смесването го направи преди да бъде отворена и само масло има в антифриза маслото в двигателя си е наред не е пресечено.
Главата е проверена, шлайфана, блока е добре и гарнитурата я гледаха 5 човека които са на ТИ с тези ремонти и казаха, че точно този двигател НЕ Е с духната гарнитура. Масления охладител е свален, но тей като той е капсолован не мога да проверя дали има пробив вътре където върти антифриза. Други варианти има ли за да умеши ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 14 авг 2017 10:57
охладителя не е скъп, има варианти на нисенс за 20-30 лв нови смени го и поне ще си сигурен, че не е той.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 14 авг 2017 13:18
Да не бъркам, ама ако о-пръстена на масления охладител се е предал не може ли оттам да отиде маслото в антифриза?
Говоря за този, който е между маслената конзола и самия маслен охладител. Не дели ли само той маслото от антифриза?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 14 авг 2017 15:29
AnCh0 написа:Масления охладител е свален, но тей като той е капсолован не мога да проверя дали има пробив вътре където върти антифриза.
Можеш, надуй му водната риза с компресор на 1.5 бара, с подходящи тапа и преходник.
Надуй го натопен под вода. Ако е спукан ще видиш мехурите веднага.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 14 авг 2017 16:16
stefan4o написа:Да не бъркам, ама ако о-пръстена на масления охладител се е предал не може ли оттам да отиде маслото в антифриза?
не, охладителя има вход и изход две тръбички през които циркулира антифриз, като се предаде о-пръстена изхвърля маслото
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Пон 14 авг 2017 22:37
О пръстена ми е здрав лично съм го сменял и външни течове няма, но маслото рязко изчезва и то без и да го гори ...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 14 авг 2017 23:14
Много ли е маслото в казанчето?Да не би като е била свалена главата и от там докато са правели майсторите да се е омешило в антифриза?Ако нещо промий водната система и следи дали пак ще почне да мазнее.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 14 авг 2017 23:22
А главата надухте ли я за проверка за пукнатини като я свалихте за гарнитурата?
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Пет 18 авг 2017 19:23
Маслото беше в антифриза до последно докато вървеше колата.
Главата е карана на проверка напасване на клапани и шлайф.
Пробива се оказа от масления охладител.
Преди е отваряна и са я шлайфали на ръка явно , главата беше под всякаква критика откъм шлайф.
Общо взето се възползвахме почистихме смукателя като НОВ,дюзите бяха в перфектно състояние.
Тези дни ще я зацепим, слагаме новият маслен охладител, промиваме системата и сме готови за старт и центровка на делкото.
