VW Golf 3 1.8 моно 92 г. висок разход на бензин!
- Добрин.Тодоров
- Регистриран на: Съб 19 ное 2016 18:31
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: ABS 1992
Здравейте колеги, търсих тема със моя проблем но не намерих и затова пиша тази. Значи карам VW Golf 3 1.8 моно 92-ра година и имам висок разход на бензин. Засякох я и разхода ми е около 16/100 комбинирано. Бензина с който го карам е 100 октана, това нормално ли е или има някакъв проблем.
- ceko123
- Регистриран на: Сря 30 мар 2016 21:04
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: AAM 1992
- Местоположение: Karlovo
Re: VW Golf 1.8 висок разход на бензин!
Здр колега при моя голф беше същата рабора направо изхвърляше бензина соров (черен дим от ауспуха) оказа се реголатора на налягането в моното
- Vlad777
- King of the Road
Re: VW Golf 3 1.8 моно 92 г. висок разход на бензин!
И какво направи?
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Син датчик за температура, ламбда? Ламбдата да я тестваш може и да успееш с волтметър до 2в, колко вярно не мога да кажа. Темп датчика се случва и да дава по омметър някви правилни стойности, но да е дроб. Евентуално с резистор, който да казва на компа че е постоянно на 90гр. да пробваш.
Ето снимка, ако датчика ти е такъв, да видиш къде и какво се мери.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
