Golf 4 1.6 AKL - проблем обороти
Здравейте колеги, търся мнения по въпроса тъй като смених доста неща и не се оправи проблема под доста неща имам впредвид дебитомер, температурен датчик и дросел. А самия проблем е следния, след като изключа от скорост оборотите играят м-у 1000-1200 понякога след 4-5 секунди падат на 900 понякога седят на 1000 и пак се самофорсира до 1200. Колата има газово и ми казаха, че може самия газов комп. да обърква колата ама... Ако някой е виждал нещо подобно и е намерил решението ще съм му много благодарен.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Golf 4 1.6 AKL - проблем обороти
Една от възможните причини е датчика за високото налягане на хидравличната помпа.
Ако той дава грешни сигнали, двигателят се самофорсира, за да компенсира налягането.
Да излиза като грешка но не разбрах дали не е стара, този датчик каква цена е г-д и трудно ли се сменя.
'FireBlade'
- Регистриран на: Вто 14 фев 2017 1:17
По принцип са два модела 6N0919081A и 1J0919081 първият е с правоъгълна букса, а вторият леко заоблена. Твоят най-вероятно е 1J0919081, но го погледни пак за всеки случай, цената е от 15,00 до 80,00лв. в зависимост от марката. Сменя се доста лесно
Незнам вече, смених толкова много неща и проблема си остана... Губи мощност удря прекъсвач на 5100 харчи 13/100 градско и оборотите играят... и това всичко го прави когато си пожелае. В понеделник ще ходя да ми погледнат газовото, че е доста старо а до колкото знам компютрите с нарастване на егн-то сдават багажа също така започна да не прехвърля на газ понякога което също ме кара да се замисля за нова АГУ или поне компютър.
- siso_k
- Двигател: AKL
SNikolov4 написа:Н........ също така започна да не прехвърля на газ понякога което също ме кара да се замисля за нова АГУ или поне компютър.
филтрите на газовото сменял ли си ги скоро?
- BluePower
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
- Автомобил: Golf 4
- Местоположение: Велинград
Аз имах подобен проблем. Оказа се замърсен инжекцион.
