Golf MK5 2004г. 2.0 TDI - проблем със заключване на вратите
Goofy
Регистриран на: Чет 17 авг 2017 14:01
Мнениеот Goofy » Чет 17 авг 2017 14:32
Здравейте колеги,
Преди време като купих колата се оказа, че задна дясна врата не се заключва с централното. Установих, че не се и отключва след като се заключи механично с ключа.
До сега пренебрегвах някак си проблема, но той се разраства като някакъв вирус. Предна дясна врата също спря да се заключва - поне се отключва с централното, но може би не за дълго. Също така задна лява врата получи същите симптоми като колежката си от дясно. За съжаление дясната се влоши още повече и започна да не иска да се отваря от вън при отключено състояние. :scare3
Имате ли идея от както може да са тези проблеми и споделете ако има някакъв лек за това, че горките едвам дишат. :c020
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Re: Golf MK5 2004г. 2.0 TDI - проблем със заключване на вратите
Мнениеот dalgia-73 » Чет 17 авг 2017 15:21
Имх сходен проблем на Туран със задните врати.Реши го автоключар със поставянето на две допълнителни моторчета,който се задействат заедно със оригиналните.Другият вариант е замяна на цялата брава.
Goofy
Мнениеот Goofy » Чет 17 авг 2017 16:08
dalgia-73 написа:Имх сходен проблем на Туран със задните врати.Реши го автоключар със поставянето на две допълнителни моторчета,който се задействат заедно със оригиналните.Другият вариант е замяна на цялата брава.
Къде е този ключар, и за какви парички става въпрос ремонта на врата ?
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Пет 18 авг 2017 7:17
В сравнение със цената на нова брава сумата беше смешна 70 лв. за двете врати.Предложи ми два варианта.Разглобяване и почистване на старите брави .Отнемало повече време и не било сигурно или слагане на допълнителни моторчета.Било по сигурният вариант.Би трябвало всеки автоключар да ти свърши работа.Друг е въпросът,че не им се занимава.Искат да сложат ново и да ти вземат парите по лесния начин.Иначе съм от Силистра.
