Golf 3 2.0 115 к.с. ADY - Губи минуса на релето за помпата при контакт на загрял двигател
billy_bg
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
Мнениеот billy_bg » Сря 30 авг 2017 10:23
Здравейте, имам голф 2000/115 к.с. двигател ADY.От няколко дни чух, че при загрял двигател не сработва помпата (около 3 сек.) след включване на контакт. При студен мотор сработва за около 3 сек. всеки път. Измерих оперативната верига на релето на помпата и установих, че минуса го няма. При студен двигател го има. Прочетох няколко теми и предполагам , че този минус идва от компютъра. Може ли някой да каже от кой пин на компютъра идва минуса и директен кабел ли е. Съответно каква може да е причината да не излиза този минус от компютъра. Благодаря.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Губи се минуса на оперативната верига на релето за помпата след включване на контакт
Мнениеот bobocamaro » Сря 30 авг 2017 12:11
Здравей и извинявай, че ще пиша наизуст. Да, еку-то командва релето с "маса".
Коректният начин да провериш наличието й е със светодиоден пробник.
Защото:
-цифров мултимер ще ти покаже някакви числа, които само ще те объркат
-ако ползваш пробна лампа за 12В има минимален шанс да опукаш транзистора в еку-то, който управлява релето
Ако еку-то не "види" импулси от хол датчик, гаси помпата с цел безопасност.
Не знам кой от двата датчика при теб е отговорен: на кол. вал или в делкото. По спомен без единия колата работи "някак".
Кога я има масата: след контакт за малко, по време на "стартера" и по време на пътуването.
Нямам тук аутодата за pinout-a, извинявам се :banghead
P.S. Проблема не е свързан с температури на нещо си.
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Сря 30 авг 2017 13:55
Като въртиш на стартер има ли го минуса ? Помпата върти ли, когато въртиш на стартер ?
31 краче на комп. жълто/син
billy_bg
Re: Golf 3 2.0 115 к.с. ADY - Губи минуса на релето за помпата при контакт на загрял двигател
Мнениеот billy_bg » Сря 30 авг 2017 18:30
Благодаря за отговорите.Като въртя на стартер предполагам идва ,защото колата запалва но с повече въртене и след като запали работи без проблем.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 30 авг 2017 20:08
bobocamaro написа:Не знам кой от двата датчика при теб е отговорен: на кол. вал или в делкото. По спомен без единия колата работи "някак".
ADY пали и върви с повреден в делкото , но в авариен. Ако е неизправен на кол. вал - недвижимо имущество/ може и магарии пали на студен двигател,затопляне и дотам/ .На него често се изронва изолацията и влага ... , а и има "съветване " по снопчето при всяка смяна на маслен ф-р
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 30 авг 2017 20:18
Да не би да има голям пад на напрежение и да не може да сработи релето?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 30 авг 2017 20:59
billy_bg написа:... колата запалва но с повече въртене и след като запали работи без проблем.
Явно Били си търси занимавка.
И тъй като явно с релето на помпата няма проблем, моля, не давайте повече съвети за него, а дайте да му измислим друга заигравка :mrgreen
Били, как са ти фаровете? Ако не ти харесва как светят - замислял ли си се там да слагаш релета? :th_up
При всички случаи, обаче, релето на помпата си работи перфектно и то по правилния начин.
За повечкото въртене можеш да се заиграеш с температурни датчици.
Гарантирано не се занимавай с тия от по 5 или 12лв - с тях най-много да спреш съвсем да палиш.
Провери какво показва температурата с VAG-COM
billy_bg
Мнениеот billy_bg » Чет 31 авг 2017 10:23
Моля радотом да не участва повече в моя проблем ,ако обича.Като загрее колата и изчезне минуса шунтирам силовата верига на релето на помпата и колата пали от четвърт.Знаеме вече от кой пин идва директно минус до релето,аз ще провера пина.Съответно каква може да е причината да не излиза този минус от компютъра. Благодаря.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 31 авг 2017 10:35
Нагоряли контакти на самото реле, лоша връзка в големия куплунг на еку-то, лоша връзка в куплунга на бушониерата, студена спойка в самото еку. :screwy
Радо не е лош чуек, изкълчени са му шегите :mhihi
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 31 авг 2017 18:45
Значи датчик колянов вал отпада в такъв случай.Ако не работи той,дори и принудително да подадеш + и - на помпата,пак няма да запали.Остава варианта както каза колегата някъде по кабелажа да има проблем с минуса или в самия компютър да е проблема.
Най лесния вариант е с едно реле вързано през контакт да ти пуска минусът който ти се губи към релето на помпата и си 6 :th_up
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 31 авг 2017 20:45
Радо е напълно прав
Нещата съм ги забравил,но ето ти един мой цитат,който ако не ти помогне,поне няма да ти навреди да провериш...
Iezekil написа:
Iezekil написа:...компютъра подава команда за сработване на бензиновата помпа само,ако получи сигнал от датчика на Хол.При някои системи този сигнал от компа минава през реле и проблема освен във въпросните компоненти може да е в самото реле.
След като си сменил бобина и датчик на Хол,преди смяна на ЕКУ най-елементарното е да пробваш с релето.Не помня точно номера му,може би 109,позицията е 3 мисля.За колегата с АЕК мотор да провери реле 30/32/.
Пак при някои системи,тов реле подава ток и на релето за бензиновата помпа.За това питах защо си го сменял.Общо взето или компа не получава сигнал от датчика на Хол и не сработва релето,или си получава сигнала,но релето не получава сигнал от компа и съответно не сработва.
