Голф 4 1.9TDI AJM Поредният неработещ километраж
rad_racer
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 1:10
Мнениеот rad_racer » Нед 03 сеп 2017 22:13
Здравейте,имам поредният проблем с неработещ километраж на голф 4,при завой, стрелката до нула и свири за липса на нафта, а скоростомера не помръдва.Не работи километраж, скоростомер и стрелката на горивото като завивам "умира" ! Колата е 1.9TDI AJM-Още откакто съм го взел голфа неработеше километража,в последствие го смених с иммо3,отново неработеше,в последствие смених датчика в кутия и пак нищо! :screwy
Казаха ми,че имало вероятност да са ми били изядени зъбите на кутията и заради това можело да неработи....дали е възможно ?
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Голф 4 Поредният неработещ километраж
Мнениеот Skruji » Пон 04 сеп 2017 9:52
Само като завиваш ли се появява проблемът? Имаш ли ESP?
rad_racer
Мнениеот rad_racer » Вто 05 сеп 2017 21:17
Имам ESP, падането на стрелката и свиренето се появава само при завой,иначе постоянно неработи.....
Утре отново ще я качвам на комп и ще търсим проб по ел...
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 05 сеп 2017 21:34
rad_racer написа:и ще търсим проб по ел...
Не търси "проб по ел" , ами си смени датчика на километража , на скоростната кутия, и виж кабелите му как са!
Датчика за задна , и този за температурата на маслото работят ли ?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Голф 4 1.9TDI AJM Поредният неработещ километраж
Мнениеот Vlad777 » Вто 05 сеп 2017 21:46
При мен проблемът беше омаслен датчик на скоростната кутия. След старателно почистване на буксите вичко заспа.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 06 сеп 2017 7:43
Голяма е вероятността тая букса на датчика да се е напълнила с вода и окислила, дори и изгнила видях пред седмица. Просто от вътре изпадна една зелена каша, нямаше крачета, нищо, не беше останало
Skruji
Мнениеот Skruji » Чет 07 сеп 2017 11:30
rad_racer написа:Имам ESP, падането на стрелката и свиренето се появава само при завой,иначе постоянно неработи.....
Не съм те разбрал правилно, мислех че всички проблеми се появяват само при завой, а излиза че проблемите с отчитането на горивото са при завой, а скоростомера не си работи като цяло.
Сменяш датчика в скоростите и скоросотомера ще тръгне. А за горивомера търси проблема в резервоара, най-вероятно реостатът за измерването на нивото на горивото.
rad_racer
Мнениеот rad_racer » Съб 09 сеп 2017 17:59
hvp800 написа:
Както съм написал,сменил съм датчика с нов и пак неработеше,датчика за задна също е сменен с нов и нищо.
Оказа се кабелът на буксата който е за датчик скорост, е прекъснат на едно място,след поправката му,вече работи и отчита правилно!
Благодаря за насоките!!! :beer
Последна промяна от rad_racer на Съб 09 сеп 2017 18:03, променено общо 1 път.
Mitablek
Регистриран на: Сря 14 дек 2016 19:08
Автомобил: vw bora
Двигател: ajm
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Mitablek » Вто 17 авг 2021 10:54
Колеги,къде е тоя датчик че имам същия проблем
Потребители, разглеждащи този форум: bread1978, petar_a и 61 госта
