GOLF II 1,6 - гасне на празен ход.
winner
Регистриран на: Чет 04 ное 2004 22:05
Местоположение: гр.Силистра
Мнениеот winner » Сря 30 мар 2005 17:16
Значи колицата е GOLF II 1,6 карб/1990г./,двигател- EZ.Проблемите с
прословутия карбуратор-давене,прекъсване и т.н. през първите мину-
ти докато загрее си ги имам,но отскоро започна да гасне на празен ход
/при загрял двг./,ако не подавам газ.Имате ли идея какъв е проблема,
и какво да правя?
golf_tuning
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 13:48
Мнениеот golf_tuning » Сря 30 мар 2005 20:32
МИ може жигьолирите за ниските обороти да са запушени.Пробваи за спреи за по4истване.
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Сря 30 мар 2005 21:36
Препоръчвам ходене при Ваското1, хубаво почистване и виж дали пак ще прави така....може да е отишъл трипозиционния блоки затуй да гасне...
mimo4o
Регистриран на: Чет 21 окт 2004 21:18
Мнениеот mimo4o » Чет 31 мар 2005 21:06
Може да е и от тампона под карбуратора. Ако е спукан и засмуква въздух ще играят оборотите и ще гасне. Трябва да се направи и центровка за да не би сместа да е много богата(или бедна). Откакто е започнала да ти прави тези номера вдигнал ли се е разхода?
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 01 апр 2005 8:40
Ваското е цар на карбуртора!!! и не само на него де! bowdown bowdown
И аз отидох с подобни симптоми и си мислех, че ще енякое болтче. Уви на Васето му отворих толкова работа..... и сега е като изтребител:)))п.п. откачи си маркуча за картерните газове!
mimo4o
Мнениеот mimo4o » Пет 01 апр 2005 9:49
Да за маркуча за картерните газове бях забравил. Откачи го! Абе то има хиляди причини. Трябва хубаво да се преслуша.
dendini
Регистриран на: Пон 16 авг 2004 11:18
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот dendini » Пет 01 апр 2005 10:07
мдааа..вчера бях при Ваското1...и аз съм с EZ(2E2)
след неговата намеса...колата мърка...а карба лъска като нов :D
dulag
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 11:54
Мнениеот dulag » Пет 01 апр 2005 10:08
Може ли някой да ми каже къде е сервиза му защото и аз имам подобни проблеми ама на ГАЗ ако разбира де !!! И мойта е карбуратор
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Пет 01 апр 2005 10:10
Виж в раздел сервизи!
dulag
Мнениеот dulag » Пет 01 апр 2005 10:30
10х :idea:
winner
Мнениеот winner » Съб 02 апр 2005 12:15
За качествата на Ваското съм наясно,но за съжаление съм доста далеч
от София. Все пак случих на майстор и проблема бе решен-сега върви
като змей - няма давене,гаснене и т.н, а и като че ли и разхода ми пад
на.Проблема при мен бе,че въздушния филтър/сменен преди 2000км/-
беше запушен от сажди идващи от тръбата за топъл въздух.Карба също бе черен от саждите. След почистване и регулировка на карбура
тора с газ-анализатор стана като часовник. Според майстора обаче мно
го вероятно било да има спукване в някоя колекторна тръба/ за тези VW било чест проблем/ и затова ми откачи маркуча идващ откъм колекторите.
Та въпроса ми е-имал ли е някой друг подобен проблем с пропукана
колекторна тръба?
J.Rambo
Регистриран на: Съб 09 апр 2005 17:51
Мнениеот J.Rambo » Съб 09 апр 2005 19:06
Аз проблем с колекторна тръба не съм имал но имах съвсем същите симптоми.смених гумената плочка м/у карбуратора и двигателя, смених свещите и кабелите, почистих карбуратора(всичко за един ден при майстор).Тогава бях свсем зелен.После след като се замислих си спомних че бях заредил в един съмнителен "Петрол".Само от кофти бензин е било.Чувал сам за подобни проблеми и с други автомобили.Добавяш готин бензин и караш по равен път.Ако не се оправи тогава на майстор.
BapBapuH
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 22:39
Re: GOLF II 1,6 - гасне на празен ход.
Мнениеот BapBapuH » Съб 09 апр 2005 19:34
winner написа:Значи колицата е GOLF II 1,6 карб/1990г./,двигател- EZ.Проблемите с
и какво да правя?
Аз съм с Г3 и съм моноинжекция и и пак от време на време ми гасне на празен ход :censored: . Питах майстори, ама те ми казаха че тва си било нормално ?? :dontknow: . Можете ли да ми кажете дали наистина е така или трябва да ходя пак на майстори дето накрая ша a boi de
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 72 госта
