Проблем с датчик?
faflata
Регистриран на: Пет 08 апр 2005 21:08
Проблем с датчик?
Мнениеот faflata » Пет 08 апр 2005 21:16
Здравейте нов съм в този форум и се надявам да ми помогнете
Автомобила - голф 2 1,8 90коня 88година при включване на контакт датчика на таблото за температурата на водата не мърда след като загрее савсем леко веднага застава на противоположния край и мига постоянно .като позагрее колата се включва перката на радиатора но датчика не мърда и си седи там .Поразтърсих се из форума ви и намерих теми но не и проблем точно като моя.
Благодаря предварително.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 08 апр 2005 21:26
ами смени датчика
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 08 апр 2005 22:08
мда датчика ти е прецакан...
ако искаш мога да ти дам датчик на който лампичката е перфектна....бачка си всичко точно....само че стрелката не стои точно в центъра...а седи някъде към 70градуса примерно...демек малко вляво....и като позагрее отива в центъра...
за 5лв е твой :lol:
faflata
мерси
Мнениеот faflata » Съб 09 апр 2005 10:08
момчета мерси за отговорите оказа се че датчика който е на главата е откачен за сега няма проблем да се надяваме от това да е било
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 09 апр 2005 20:24
Ми от това ще да е било, щом е бил откачен :welcome:
