Газта до края и спъва..
BECK0
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 23:32
Автомобил: VW Passat B7
Мнениеот BECK0 » Сря 16 май 2007 20:48
Здравейте, забелязвам, че напоследак като дам газ изведнъж колата спъва .. все едно свършва газта? Според вас от какво може да е.. и преди сякаш го правеше, но сега сякаш е по зле? Колата е Голф 3 комби на газ я карам, пали на бензин ?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 16 май 2007 20:57
TPS
:cry:
BECK0
Мнениеот BECK0 » Сря 16 май 2007 21:02
Даскала™ написа:TPS
:cry:
което значи ? какво .. май не е хубаво :oops:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 16 май 2007 21:04
BECK0 написа:
Даскала™ написа:TPS
:cry:
Това са едни писти по които идва сигнал от газта и отива към компа и като се износят и прекъсва така!
Мани не питай за цена,че и втора ръка е най-малко 200 лева :cry:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 16 май 2007 21:37
Даскала™ написа:TPS
:cry:
Throtlle position sensor-Датчик за положението на дроселната клапа
Скоро проверявах за 1.4 ABD нов беше скромните 1200лв.
Тая пущина казва на компира колко ти е тежка подметката на чепика :lol:
BECK0
Мнениеот BECK0 » Сря 16 май 2007 22:03
оо не ме плашете така :roll: 1200лв за това .. :shock Не е ли възможно да е нещо от регулировката на газовата уредба ? Проблема не е като се натисне много газ ами ако натиснеш изведнъж.. примерно карам бавно на 1500-2000 оборота и натисна изведнъж до края .. не потегля рязко ами ..
Ами ако е така, като карам на бензин би ли трябвало пак така да се получи ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 16 май 2007 22:31
Що плашите човека? :lol:
Ако си с газов инжекцион, може и споменатия TPS да е, колега, но ако си с обикновенна, карбураторна газова, тогава контролера, а от там и този датчик не играят в срещата :!:
И да, ако е от него, на бензин трябва да ти го прави!
Отивай сменяй въздушния филтър.
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Сря 16 май 2007 22:33
Подобен проблем имах (натискам докрай педала и се едно се дави, друса се и почти не ускорява) и днес бях на елкон :arrow: смениха свещите и сега е Ок. Като гледам старите май само 1 е правила проблем, но все пак ми смениха всичките :)
Доволен съм :arrow: колата пак си върви супер.
/ако е от свещите ще го прави и на бензин/
Пробвай и ти да идеш на елкон.
BECK0
Мнениеот BECK0 » Чет 17 май 2007 7:42
Баща ми каза, че на бензин потегляла супер без никакъв проблем и спомена нещо за въздушния филтър. Аз ще пробвам днес дали прави този проблем и на бензин.
А относно свещите щях да питам , как се разбира кога да ги сменим ? От както сме купили колата не сме ги купили 2 години и половина почти.. незнам дали са сменяни преди това ?
chefito
Мнениеот chefito » Чет 17 май 2007 7:46
BECK0 написа:Баща ми каза, че на бензин потегляла супер без никакъв проблем и спомена нещо за въздушния филтър. Аз ще пробвам днес дали прави този проблем и на бензин.
1. Смело сменяй въздушен филтър...
2. Свещите ще разбереш като не работят...тя колата работи като трактор на 2-3 цилиндъра ако няма некоя свещ или 2...по принцип нормален пробег на свещи е 40 000+ км на газ им се скъсява малко живота
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 17 май 2007 7:50
Моетго скромно мнение е основно запалителната уредба (свещи,кабели).
Иначе изпарителчето ;)
BECK0
Мнениеот BECK0 » Чет 17 май 2007 7:55
Благодаря за мненията ще действам по въпроса да видим какво ще стане. Ще пиша пак
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 17 май 2007 9:05
Колега не исках да те плаша ти сам попита кво е туй нещо и аз ти казах и цена проверена тук в Русе. Ако съм те стресирал сорри не беше умишлено :handshake :beer
joker
Мнениеот joker » Чет 17 май 2007 10:26
znainainai написа:
Даскала™ написа:TPS
:cry:
Абе що за цени бе колеги!!!Що плашите човека от 35 до 50 лв втора ръка напълно запазени!!!!Като го вземаш просто му гледаш пистите(и номера да пасва )-ако са гладки и лъскави - бери сразу,sofort nehmen,take it right now!Аз моя го смених!
800 лв нов но в пълен комплект с инжекциона!Отделно нов не се продава!!!!!!
но проблемът въобще не е в TPS,а в газовото!
Почисти си цедката на входящия газопровод(високото налягане!!!)-ама по-добре при газадзия защото там разглобяването и сглобката са важни-опасност от теч и пожар!Цедката ти е запушена от графитни частици и при нужда от висок дебит на газ течната газ не достига като количество за изпарителя-бедна смес!Имах го този проблем!
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Чет 17 май 2007 13:02
Малка корекция колега, ако позволиш :)
Филтъра на газовия клапан, за който говориш, се запушва от окисите от медната тръбичка, доставяща газта от бутилката до газовия клапан. Възможно е, но не би имало точно описания проблем - само при рязко подаване на газ; ако е запушен, няма да има мощност и високи обороти, независимо дали плавно подаваш газ или рязко; при рязко подаване особено на газ се обеднява сместа и тогава се проявява проблема - значи или газова, или запалване при много бедна смес се ебава
Принципно щом на бензин не го прави, значи не е по запалването, а най-вероятно газовата, но не е лошо да започнеш със свещи и филтър. Свещи има много прилични, добри специално за газ (сребърни), и не скъпи, на Brisk, предимството им е че нямат ментета :)
