Голф 4 1.6 16v Въпрос
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Вто 10 окт 2017 17:20
Здравейте, онзи ден случайно преди да запаля колата напомпих спирачката и стана камък педала. Веднага след това запалих и забелязах ,че при палене колата се изфорсира. Нормално при палене отива около 1000оборота и пада ,а сега отиде до към 1400 оборота и падна след малко на 1000. Нормално ли е? При натискане на педала на място при незапалена кола едно такова свисти не е безшумно като другите два. Мислих ,че е нормално ама малко взех да се замислям. Иначе нямам проблем със спирачките.
И искам да попитам за скоростният лост нещо. При оставяне на задна както обикновено правя след загасване ,след престои самия лост трудно изключва. Сякаш заяжда. Понякога го прави и като дам на зад и като взема да изключвам нещо не иска да мърда колкото и да натискам надолу и да дърпам. Забелязох ,че ако го дръпна на горе докато е на задна пак се заклещва и реших ,че при престой самата пружина като го натиска някакси го заклещва. Дали е от тея тампончета на лоста или нещо друго се е разбило?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
