Голф mk5, 2008 г, 1.6 - автоматично стартиране на фарове
atanasovbg
Регистриран на: Сря 20 сеп 2017 9:06
Мнениеот atanasovbg » Сря 04 окт 2017 13:42
Здравейте колеги, ако си купя ключ за фаровете с позиция Auto ще стане ли номера при запалване на двигателя автоматично да ми се пускат фаровете? Идеята е да не ги забравя някой път и да ме глобят. Само със смяна на ключа става ли? Или трябва и някаква електроника специална, защото на моята кола ключът е без такава позиция?
Благодаря
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Re: Голф mk5, 2008 г, 1.6 - автоматично стартиране на фарове
Мнениеот tomata » Сря 04 окт 2017 14:24
Даже не трябва нов ключ за фаровете. Всичко е настройна с vag com. Потърси имаше тема на един колега с Туран, при голф 5 е същото. Имаше недостатък че като дадеш контакт се включват фаровете, като дръпнеш ръчната гаснат, колегите палеха при дръпната ръчна.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 04 окт 2017 14:32
извади ключа за светлините, изключи му буксата и запали двигателя, излез пред колата и виж дали работят фаровете без клю за фаровете. Ще останеш учуден :)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 04 окт 2017 14:39
Е то точно заради това като сложат ключ с авто и фаровете им светят на авто
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 04 окт 2017 14:42
То ключ с авто- ок, ама трбва и сензор на предното стъкло. При колите с ключ авто без заводски дневни светлини фаровете святкат автоматично когато се стъмни. Значи слагането на ключ авто е безполезна работа при колегата пуснал темата :beer
пп. Боцни едно дрл-че на 20% дълги и ще заспи...
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Сря 04 окт 2017 14:50
е нещо не ви разбрах...с ключ авто ще светят както искам, но да си сложа дрл защото ще заспи? :) Извинявам се, но наистина не ви разбрах
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 04 окт 2017 15:04
За да имаш ключ с позиция авто трябва да имаш датчик за светлина на предното стъкло пред огледалото за задно виждане. При позиция Авто ключа взема информация от този датчик дали е светло или тъмно. Тогава като дадеш ключа на позиция Авто през деня няма да светне нищо, а ако влезеш в тунел или се стъмни-датчика ще отчете, че е тъмно и ще включи късите светлини.
Ти нямаш тази "авто система", затова по-добрия вариант е да си сложиш ДРЛ. Това е устройство, което след като запалиш колата без да пипаш копчето за фаровете включва дългите светлини на 20%. Когато стане тъмно и пуснеш фаровете ДРЛ се изключва и си ползваш фаровете нощем. като изключиш фаровете, ДРЛ пак пуска 20% дълги, загасяш мотора и ДРЛ изключва фаровете.
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Сря 04 окт 2017 15:07
Ясно, значи едно дрл-че и да заспивам :)))))) Кви пари излиза дрл-че + монтаж? Знаеш ли
П.С а не мога ли и вечер да си карам на 20% дълги без пускам фарове примерно в града? Вече на извънградско ако трябват дълги на 100 тогава да си пусна фаровете
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 04 окт 2017 15:18
Дрл срува около 40 лв е модула, монтажа не знам- аз от 4 години карам с такъв и си го монтирах сам. Вечерта на 20% дълги ще заслепяваш всички, а няма да виждаш нищо. Когато е тъмно, качваш се палиш, ДРЛ се включва, ти пускаш Къси, той се изключва... и така. Много е удобно тва. Препоръчвам. http://cardrl.eu/cardrl%20-%20minus.htm Аз оттук го взех моя.
..Не си написал откъде си. Ако си от район Кърджали- вземаш един ДРЛ и 5 бири и го монтираме :beer
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 04 окт 2017 15:27
atanasovbg написа:е нещо не ви разбрах...с ключ авто ще светят както искам, но да си сложа дрл защото ще заспи? :) Извинявам се, но наистина не ви разбрах
с изключване на буксата на ключа за фарове получаваш пускане на късите още с подаване на контакт и гасене на фаровете при изключен двигател, колегата polovera_9n3 ти обяснява какво се случва като имаш датчик за осветеност на предното стъкло, теб това не те интересува. Ти искаш като запалиш да имаш къси светлини, като загасиш да угасват, това го постигаш с изключване на буксата от ключа за фарове или с поставянето на ключ с позиция Auto , реално тази позиция ти прекъсва нещо си вътре и ще имаш фарове още с подаване на контакт. Недостатък е само , че зимата с подаване на контакт вече имаш консумация от фаровете още преди да работи алтернатора. Но ако си с читав акумулатор това не те бърка. Ако си с ксенон е лошо, защото стартиранията на ксенон крушките и баластите става доста по-голямо като брой и скъсява живота им. Наистина ДРЛ е най - културния вариант.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 04 окт 2017 15:34
Друг вариант е- с ваг ком да му зададат някоя скандинавска държава или америка- та може и без дрл като запали да му засветят късите или дългите на процент...
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Сря 04 окт 2017 15:35
DoH_KuXoT написа:
Е те това значи е перфектния вариант! хм...абе жената е с пежо 307...качвам се паля и всичко си свети и нищо повече не се включва или изключва ...голяма гъзария. Е така ми се иска и на гоуфо да стане и до колкото разбирам с това изключване на буксата ще постигна точно този резултат??
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 04 окт 2017 15:40
Хааа... ама то явно ключа за фаровете бил излишен... как не съм се сетил до сега.. :banghead
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 04 окт 2017 15:42
atanasovbg написа:
DoH_KuXoT написа:
ключа на фаровете се сваля за 5 секунди , махни му буксата и пробвай, ако те устройва си свиркай
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Сря 04 окт 2017 17:19
Остави ключа в позиция включени фарове и не го пипай, като запалиш си се пускат, като изгасиш и извадиш ключа ще изгаснат след някакво време(секунди)
