Jetta 2011 - вибрации при спиране (над 130 км/ч)
predatorzzz
Регистриран на: Чет 11 юли 2013 19:00
Мнениеот predatorzzz » Нед 08 окт 2017 10:55
Здравейте,
Имам следния проблем, при движение с над 130 км/ч и плавно намаляне на скоростта се усещат вибрации/тресене в колата. Вибрациите не са много силни, но се усещат и на волана. При рязко спиране или по-силно натискане на спирачката (пак над 130) не се усещат вибрации. Под 130 км/ч и при плавно и при рязко спиране също няма вибрации.
Според майстора проблема беше в дисковете, сменихме ги, но вибрациите все още ги. Предните накладки също са сменяни. (вибрациите бяха от преди това)
Някакви мнения от какво друго могат да бъдат?
Jeka
Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: AJM++
Re: Jetta 2011 - вибрации при спиране (над 130 км/ч)
Мнениеот Jeka » Нед 08 окт 2017 12:21
Баланса на джантите проверен ли е?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 08 окт 2017 12:58
Може и разбито каре да причини такива симптоми
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 08 окт 2017 13:22
Тези тампони в какво състояние са?
predatorzzz
Мнениеот predatorzzz » Нед 08 окт 2017 16:19
- баланса не съм го проверявал, но предполагам ако е от там проблема, би трябвало да се усеща тресене не само при намаляне на скоростта, а изобщо при движение или не е така?
- ще проверя каретата
- тези тампони, задни ли са? По принцип съм усещал едно леко прискърцване отзад, може и да има проблем при тампоните. Те проблемни ли са за този модел? И също ако проблема е от тях не би ли трябвало проблема да е наличен изобщо при движение, а не само при намаляне на скоростта?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 08 окт 2017 17:43
Това са задните тампони на предните носачи. Те отнасят натиска от спирането. И ако левия е различен от десния почват ей такива притрепервания при спиране и безкрайна смяна на дискове и накладки от всички марки.
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Нед 08 окт 2017 19:13
Най-евтино като начало е да си провериш баланса на джантите. Преди години имах проблем с тресене при спиране и бях сменял накладки заедно със зимни гуми и се почнаха едни теории със криви дискове, криви барабани, кофти накладки и какво ли не и след много мъки ги накарах да проверят баланса на гумите и се оказа че е точно от там... Така че моя съвет е да започнеш от най-евтиното.
predatorzzz
Мнениеот predatorzzz » Нед 08 окт 2017 19:59
Да, май ще започна първо с джантите и после тампоните. Благодаря за мненията.
teodorg
Регистриран на: Вто 22 яну 2008 17:35
Мнениеот teodorg » Вто 07 ное 2017 21:38
Аз го имах този проблем от тампоните се оказа.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 07 ное 2017 21:58
Отзад с дискове ли си? Сменил си предните дискове или и задните, ако си с дискове отзад?
Шаблона за заглавия на темите не случайно е задължителен.
viewtopic.php?f=5&t=352508
teodorg
Мнениеот teodorg » Вто 07 ное 2017 22:06
Не дисковете а тампоните задните тампони на предните носачи
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 08 ное 2017 8:35
hooligans написа:Отзад с дискове ли си?...
Може ли да задаваш такъв въпрос за кола 2011 година?!
Последна промяна от hooligans на Сря 08 ное 2017 11:28, променено общо 1 път.
Причина: Може ли по темата или да я подминеш, ако няма какво да кажеш!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 08 ное 2017 10:23
има доста с барабани отзад :) Но джета специално няма
Потребители, разглеждащи този форум: Eazyme, Google [Bot] и 62 госта
