Здраво колеги,
тааа имах малко проблем с няколко повдигача на клапаните и в последствие реших като се отваря мотора, да взема и да го облужа от-до, гумички на клапаните, нови биелни лагери STD, шлайф на главата, нови вериги, обтегачи и всичките им прилежащи плъзгачи и обтегачи, ест. нови клапани, няколко кобилици, всякакви гарнитури на главата и др. Таа въпроса ми е като се сглоби всичко, какво масло да сложа? Преди 5-6г я карах с мотул специфик 5на30, почна да прихарчва малко и смених на Мотул 10на40, сега след "основния ремонт", много се чуда дали да не сложа леко спортно масло (понеже поддържам високи обороти при шофиране) - Мотул 300, но се чудя какъв висконзитет, 5на30 или 10на40(мисля си, че 5на30 е истината, но реших и да се допитам за мнение)? Някой знае ли колко им е lifetime-а на тия масла, като при другите ли са, 1год или 15-20-30к км или?
голф 4 2.8 AUE масло след обслужване на целия мотор?
- Vlad777
- King of the Road
Re: голф 4 2.8 AUE масло след обслужване на целия мотор?
Мотул 300v е състезателно масло, което не е подходящо за ежедневна употреба - няма необходимата издържливост на множество студени стартове и каране на къси разстояния. Дори е вредно за колата да се кара ежедневно с такова масло повече от 1000-2000 км - зависи от сезона и начина на експлоатация.
За този двигател и при нашите географски ширини, правилното масло е Motul X-Clean 5w40, което се сменя на 12-15000 или 1 година, ако се навъртат по-малко километри.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
ОК, значи забравям за Мотул 300! 5на30 не е ли по-добър вариант? Даже ако не се лъжа от завода излиза с такъв вискозитет масло? Като изключим марката и модела, след обслужване на мотора, как е най-добре, да сложа пълна синтетика 5на 30 (или на 40) или 10на40?
- Vlad777
- King of the Road
5w30 e OK за зимата и за Германия, обаче в България лятото става 40 градуса. Това масло не е подходящо за такива жеги, особено като се има предвид, че лятото асфалтът и въздухът над него се нагряват и до 60+ градуса.
- zografski
т.е. 5w40 е по-оферта за нашите географски ширини, благодаря ти за инфо-то.
- muns61
- Местоположение: pleven
Мерихте ли шийките на валовете и дебелината на старите черупки на лагерите?
- zografski
STD-то май са оригиналния размер, реално по черупките нямаше почти никакви износвания. Честно да ти кажа не знам кое е шийка на валовете и не знам дали я е мерил, но майсторчето каза да взема STD черупки, вероятно така е сметнал за добре, не разбирам. Реалния проблем в мотора бяха няколко повдигача на клапаните и няколко кобилици.
- muns61
Ами не можа ли да си намериш майстор, вместо майсторче?
Преди каквато и да била смяна на триещи елементи се прави измерване на износването.
- zografski
предполагам че го е направил щом изрично ми каза да пазарувам STD ;) не питам всяка негова стъпка каква е ;) тва че съм казал в майсторче, не означава че момчето не е отваряло 1001 мотора или че не си разбира от работата, отделно темата беше за масло, не за ремонти или нещо др ;)
Пък и аз на кой имам доверие да ми отвори мотора, мисля че си е моя работа, не ваша. Верно че е петък, но си има теми за петъчен спам ;)
muns61 написа:Ами не можа ли да си намериш майстор, вместо майсторче?
на базата на кое точно изречение от описанието се уповаваш , че майстора не е направил необходимите измервания
п.с. 5w40 бих сложил и аз , ако смяташ да навъртиш 10-12 хил км до март може и 5w30 , иначе колегата ти е обяснил останалото
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пет 13 окт 2017 10:40, променено общо 1 път.
- zografski
чак до март не, но в годишен аспект навъртам толко, м/у 12-15к км. Взех 5w40 Motul X-clean, др седмица почва събирането на мотора :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
