Golf 4 1.6 16v регулатор за налягане на горивото въпрос
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Съб 21 окт 2017 18:27
Здравейте, като цяло имам проблем с първото палене. Мъка е няма значение дали е топло, студено или каквото и да е щом е след повече от 4 5 часа. Просто завъртам ключа и се чува само как завърта стартера и евентуално ако задържа по-дълго пали ама не ми харесва много да задържам само на стартер и връщам. Втория път на 99% е успешен и то докато завъртя. Което ме наведе на мисълта ,че налягането спада и първото палене е за да си засмуче бензина. Бях чел преди време тук или някъде другаде за проблем подебен решен с вадене на маркучето което е от колектора. И на скоро и аз пробвах и се оказа ,че си пали без проблем с леко замисляне. Запуших края му и го оставих изкарано. Не съм запушвал регулатора. Стори ми се по-пъргава колата. Обаче на следващия ден без да съм отпушвал маркучето тръгнах да паля и отново не запали от първия път. По-късно през деня я пробвах пак обаче отпуших маркучето и отново запали. И така вече 5 6 пъти подред. Преди не искаше. Обаче не хващам логиката ,защо не пали след като маркучето е запушено и един вид няма външен въздух който да влиза от него, а като е отпушено и засмуква си пали...
До колкото знам вътре в регулатора има мембранка която така или иначе при вакуум ще затапи маркуча...
Зачудих се дали наистина той е проблема?
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Golf 4 1.6 16v регулатор за налягане на горивото въпрос
Мнениеот javor_bg » Нед 22 окт 2017 1:17
Колега, вадейки маркучето за вакуума на горивния регулатор при изправна горивна система ще вдигне работното налягане от 2.5 до над 3 бара, защото без вакуум регулатора не работи и не поддържа налягането на 2.5 бара. Когато мембраната е спукана в маркучето се усеща миризма на бензин.
Иначе и аз го имах проблема с първото палене след прекаляване с добавки за изчистване на горивната система. Заредих два пъти и проблема изчезна. Може и проблем с температурния датчик да е.
Sent from my LG-H420 using Tapatalk
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 22 окт 2017 1:39
Аз имам същия проблем с първото палене, след като колата е престояла дълго време - 1.8 20v 125 к.с. - ще следя за развитие!
gddbg
Мнениеот gddbg » Нед 22 окт 2017 3:34
Ами не е от температурния датчик. Сменях го преди 3 4 месеца с нов на феби. То дори стария показваше после данни близки до тея които трябва. Добавки не съм сипвал въпреки ,че възнамерявах ,а и преблема се появи известно време след като взех колата. Не знам преди това дали са наливали. За миризмата в маркучето до колкото успях да видя няма такова нещо. Смисъл до колкото знам уж през регулатора влиза бензин малко в маркучето ама при мен като го разкачих регулатора си остана незапушен и не е текло от него щото ще се види поне като пипнеш предполагам. Иначе и аз съм го вадил преди да видя дали не остава бензин. Просто малко не съм наясно как трябва да работи и ми е странно ,че запалва при наличие на излишен въздух , а при затапване не. Та се зачудих ако взема нов регулатор и го сложа няма ли да се поличи сеедно маркучето да е запушено. Ама пък си викам сигурно е направено да изсмуква първоначално въздуха в системата... Някой по-наясно да разясни ако може.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 22 окт 2017 6:57
От написаното - Потърси сервиз!
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Нед 22 окт 2017 8:58
Автомобилът има ли газ?
gddbg
Мнениеот gddbg » Нед 22 окт 2017 9:34
Да има газов инжекцион. Пали на бензин и прехвърля на 30 градуса ако не се лъжа. Слаган е преди година и няколко месеца. Настройван е няколко пъти уж от хора дето от години слагат такива. Агис е електрониката.
Това със сервиза не ми хареса :biggrin
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Нед 22 окт 2017 9:57
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Нед 22 окт 2017 10:03
gddbg написа:Да има газов инжекцион. Пали на бензин и прехвърля на 30 градуса ако не се лъжа. Слаган е преди година и няколко месеца. Настройван е няколко пъти уж от хора дето от години слагат такива. Агис е електрониката.
Просто за теста, за да изключим проблем с адаптацията на ГИ, няколко пъти поред, преди да стигнеш на последната си дестинация, там където ще стои колата няколко часа измини послените си 1-2 км на бензин. Виж какво е поведението след това. Има вариант, при който ако не ти е настроен ГИ добре, корекцията на бензиновите времена повреме на работа на газ да са по-големи. След опит да запалиш на бензин изисква малко повече време да се възстановят правилните времена и от там описаното поведение. Това е само хипотеза, но се е случвало и лесно можеш да тестваш.
gddbg
Мнениеот gddbg » Нед 22 окт 2017 10:15
Забравих да кажа ,че съм карал 4 5 дена само на бензин със завито кранче на бутилката и нарочно направени няколко опита да запали на газ ,за да съм сигурен ,че няма нищо по маркучите. И резултата е абсолютно същия. Не пали от първия път. И аз подозирах дюзите на газовото обаче явно не е там проблема или въобще свързан с газта.
Нямам никакви грешки на компютъра освен за липса на катализатор и то аз си я трия. И аз смятам да правязамерване на налягането на горивото просто ще стане след някоя друга седмица. Но много ме съмнява тоя регулатор. Вадя маркуча и е ок всичко. Някакъв тест да му направя мога ли или то ще е очевидно ако е прецакан?
Последна промяна от gddbg на Нед 22 окт 2017 10:22, променено общо 1 път.
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Нед 22 окт 2017 10:17
Значи вече се ириентираш към бензиновата система. Регулатора на налягане наистина е заподозрян, защото както го описваш изглежда като спад в налягането.
gddbg
Мнениеот gddbg » Нед 22 окт 2017 10:24
И при мен се чува едно жужене като дам на контакт ама не знам точно от дросела ли е или от помпата. Ама ако е от помпата то като извадя маркуча няма ли пак да е зле? Работата е там ,че са по 70 80 лв иначе да бях взел до сега да пробвам. Имало по 30 ама нещо ми казаха ,че уж не са сполочливи ама то знаеш ли само имената уж различни...
По на горе забравих да добавя ,че проблем с оборотите няма за сега. Имаше преди само след като запали и то за 3 4 секунди и то леко ама се оправя веднага докато съм още на място.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Нед 22 окт 2017 11:00
Колега регулатора представлява вакуумен клапан. Не е задължителто да ти е скъсана мембраната просто иглата дето затваря не държи има секви гадасти по бензина може и от боклуче да е или друго. Като го свалиш ще видиш че има и малка цетка , обикновено е затлачена и мръсна. Ходи да ти замерят налягането. Ако пада до 0 след като изгасиш сменяй го .
П.с. бензиновата система няма нищо общо с газовата
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Нед 22 окт 2017 11:25
javor_bg написа:Колега, вадейки маркучето за вакуума на горивния регулатор при изправна горивна система ще вдигне работното налягане от 2.5 до над 3 бара, защото без вакуум регулатора не работи и не поддържа налягането на 2.5 бара.
Не само не поддържа налягане а и не връща излишния бензин. След време може и помпата да си отиде ако кара с извадено 'маркучле'
gddbg
Мнениеот gddbg » Нед 22 окт 2017 11:26
Замислих се оня ден да го сваля и да го почистя ,защото четох за тая цедка ама като видях на две клипчета как се разпадна тя и още една пласмаска при ваденето се отказах ,че нямам с какво да го сменя. Значи не е хубаво да карам с изваден маркуч. А сега ако не бачка самия регулатор хубаво връща ли поне горивото?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 77 госта
