VW Jetta MK5 2008, 1.6 102hp - Проблем с палене
antoan.videnov
Регистриран на: Пет 27 окт 2017 16:07
Мнениеот antoan.videnov » Пет 27 окт 2017 16:20
Привет, съфорумци!
Нов член съм, затова не ме хулете, моля, ако съм объркал мястото на темата.
Ето описание на автомобила - VW Jetta MK5 2008, 1.6 102hp, абсолютно стокова, с добавен на 37000км газов инжекцион Landi-Renzo, поставен от фирмата Таньо Видев ООД, където хората са инженери, не научили се в квартала майстори. Колата е гледана като яйце, постоянна подмяна на всичко в срок и километраж. Гаражна, поддържана и не много карана - първи собственик съм и след като ѝ свалих найлоните, до тук съм врътнал 132000км.
Ето и проблема - Онзи ден, влизам си в гаража, контакт - нъцки, газовото модулче, което е поставено в купето, до ASR не свети нищо. Викам си, че и без това е време да покарам малко на бензин, пък ще го мисля. Днес, сутринта, пак ще тръгвам за работа, вкарвам ключа - нъцки. Както се казва - ток има да те утрепе, газ да те удуши, бензин да те удави, но не чувам помпата да подкачва гориво. Проверих бушоните - видимо няма заминали...
Та, въпросът ми е - дали помпата е предала Богу-дух или е по-сериозен електрически проблем, според вас? Проблемът е, че и не мога да я мръдна до сервиз, а от най-близкия ми се правят на важни, че видиш ли "не ми искат 40 лева отгоре, защото не били пътна помощ", а говорим за 140 метра, нали...
Поздрави,
Антоан Виденов
DoH_KuXoT
Re: VW Jetta MK5 2008, 1.6 102hp - Проблем с палене
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 27 окт 2017 19:14
Запали принудително на газ , аз така се прибрах като ми изгоря помпата
antoan.videnov
Мнениеот antoan.videnov » Пет 27 окт 2017 20:04
Ами, да, но както описах и то загина преди два дни...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 27 окт 2017 20:25
При мен копчето свети като бръмчи помпата, виж вярно да не е бушон или реле на помпата
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пет 27 окт 2017 20:33
Колега, не знам дали и при тебе има бушонче за газовия инжекцион. Виж го да не е изгоряло за всеки случай. Нещо имобилайзер да не е проблема ? Аз бих подал напрежение на помпата директно за да видя дали ще тръгне.
antoan.videnov
Мнениеот antoan.videnov » Съб 28 окт 2017 16:12
Благодаря, колеги. Смята се, че колата не си "разпознава ключа", но ще разберем в понеделник :)
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Нед 29 окт 2017 18:31
Аз имах подобен проблем като при теб,нямам газова,но нямаше никакъв ток.Имаше само радио,светлини,но не искаше да върти стартера.Обърнах колата наопъки,проверих всичко от до......и накрая се оказа едно реле на запалването,номер 460/пише го върху него/намира се под волана зад малката жабка.Там са всички релета,добре че имаше още едно такова 460 та ги размених и се прибрах от морето....е без климатик де :icon_lol
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
