Golf 3 1.6 101 Скоростният лост е доста тежък
silas1
Регистриран на: Нед 22 апр 2012 16:13
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AEK
Мнениеот silas1 » Сря 01 ное 2017 21:11
Здравейте питанията са ми следните.
Скоростният лост е доста тежък, няма хъркания при вкарване на скорости, но лоста е гаден. Дали е за смяна маслото на кутията или нещо по механизма на лоста.
При смяна на скоростите има нещо като удър като натисна или пусна съединителя, предполагам че е от някой тампон на мотора.
Какви са вашите идей. Благодаря
Daniel Kuntov
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Golf 3 1.6 101 Скоростният лост е доста тежък
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 01 ное 2017 22:01
Явно е съвкупност от няколко проблема.Смени маслото и сложи добавка.Погледни си и тампоните на мотора.
silas1
Двигател: AEK
Мнениеот silas1 » Сря 01 ное 2017 22:02
Тампоните ще ги сменя и маслото, но
И на място на загасена кола пак така се сменят скоростите.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 01 ное 2017 22:27
Съединителя в какво състояние е?Виж и лостовата система дали има по сериозни луфтове
silas1
Двигател: AEK
Мнениеот silas1 » Сря 01 ное 2017 22:28
Eми съединителят отделя нагоре, но съм имал 1.8 моно с доста заминал съединител и там нямаше нито един от тези проблеми.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 01 ное 2017 23:39
Ако има заминал тампон, примерно на скоростите, съвсем нормално е лостовата система да се движи трудно.
Може да се очаква и затруднено включване на скорости.
silas1
Двигател: AEK
Мнениеот silas1 » Чет 02 ное 2017 0:06
Е на място тампона каква роля играе ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 02 ное 2017 1:40
Ами държи кутията и двигателя в правилната позиция :icon_lol
Дори да не е скъсан - само уморен да е - цялата периферия, свързана към тези 2 агрегта вече почват да вършат работата на тампона (демек - да ги държат изправени) и се посукват.
Това са лостове на скоростната, генерация, маркучи към радиатора и парното, кабели към акумулатора и купето и т.н.
