Golf 3 1.6 ABU Вдига над 90, термостат или?
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пет 03 ное 2017 18:19
В движенив няма проблем, но на място дига над 90
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Golf 3 1.6 ABU Вдига над 90, термостат или?
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 03 ное 2017 18:28
Включва ли перката?
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пет 03 ное 2017 19:27
Да
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 03 ное 2017 19:32
И като я включи спада температурата, нали?
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пет 03 ное 2017 19:40
Даа
То даже се вижда на видеото че спада, ама аз от страх давам малко газ да отвори по бързо :D
Последна промяна от IvanMan на Пет 03 ное 2017 19:42, променено общо 1 път.
Причина: Не пускай две мнения едно след друго. Използвай бутон "промени".
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 03 ное 2017 19:46
Нищо и няма на колата ти.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пет 03 ное 2017 20:06
Е добре защо се пуска чак след като мине да речем на мен ми изглежда 95 градуса?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 03 ное 2017 20:11
Защото термошалтера включва първа степен на вентилатора при 95°С а втора при 102°С.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пет 03 ное 2017 21:45
Преди ми държеше 90 градуса и не мърдаше
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 03 ное 2017 21:53
Провери да не надува маркучите.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Съб 04 ное 2017 23:13
Не надува маркучите, след ремонт на главата е
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 04 ное 2017 23:42
Еми или ти отваря по-късно термостата,или имаш запушване в радиатора.По първото-просто опипай маркучите кога отваря термостата.После провери тая стрелка реални градуси ли показва/например нейните 95 да са всъщност 90/.Това е.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Съб 04 ное 2017 23:58
Трябва да премеря с термометър нали така
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 08 ное 2017 14:56
И моята беше така, премери с термометър антифриза,и виж дали е реално това което показва.
След смяна на радиатор при мен стига до 80 :mrgreen повече не може да дигне ако ще и на пълна газ да я караш. :beer
Ако я разбуташ няма да показва така а по малко успех
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 08 ное 2017 15:31
В какъв смисъл да я разбутам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
