голф 4 1998г. 1.4 16v понякога ми светва лампата ABS и ми гасне радиото
Георгиiiiii
- Регистриран на: Съб 04 ное 2017 21:19
Здравейте горд притежател съм на голф 4 от 1998г. 1.4 16v .Имам странен за мен проблем и ще съм благодарен ако някой може да ми помогне. А именно: понякога ми светва лампата ABS и ми гасне радиото. След това гасне лампата и радиото се включва на станцията която е била преди да изгасне. И този отказ се проявява през не отределен интервал от време и не се влияе от състоянието на пътната настилка.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: голф 4 1998г. 1.4 16v понякога ми светва лампата ABS и ми гасне радиото
Премери си зареждането на алтернатора. Тази лампа светва, когато падне под 12V.
При мен тези номера ги правеше при чисто нов акумулатор и работещ алтернатор. Проблема си реших като напръсках клемите на акумулатроа с контактен спрей.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
