Фолксваген Бора 2000г. 1,6 кубика 105коня двигател ATN проблем при топло палене
- teodorg
- Регистриран на: Вто 22 яну 2008 17:35
Помогнете ....... Проблем при топло палене на бората.Сутрин пали от четвърт но след 20 минути престой непали веднага а от третия път ако запаля веднага след гасенето пали без проблем но след 20 минути след третия път.Почистих дюзите смених горивен филтър сменени мембраните на газовия редуктор проверен за теч на газ няма.Идва най странното че изписва имобилайзер на елкона но неизлиза на борда проблем от него.Ходих при Кольо рокера в пловдив каза че не е от имобилайзера.Колеги помагайте в чудо съм се видял!Давам си телефона 0898735081
Re: Фолксваген Бора 2000г. 1,6 кубика 105коня двигател ATN проблем при топло палене
Температурен датчик! Поне на моя голф това се оказа. Около 10 градуса даваше грешна информация. В един момент се скапа тотално и паленето се оказа сериозен проблем по всяко време.
- teodorg
Проблема е решен след едномесечна мъка оказа се регулатора на бензина за налягане!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
