Golf 3 1.6 ABU Чистачките работят само на последна степен
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 08 ное 2017 22:06
Здравейте имам проблем от доста време с чистачките, не ми работят чистачките, работи саамо последната степен и като ги пусна и върна лостчето не се връщат ами остават някъде си, другото което е че спря да ми работи и помпичката, не пръска течност, като дръпна лостчето не се чува цъкането което трябва, смених помпичката и пак така.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Golf 3 1.6 ABU Чистачките работят само на последна степен
Мнениеот goppa » Сря 08 ное 2017 22:26
Смени реле 99!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 09 ное 2017 10:03
За помпата може да е от лоста.При мен преди 2-3 г се беше отлепила от точквата заварка едиата медна оплетка.
Ако можеш да работиш с мултицет провери дали идва напрежение на куплунга на помпата при натискане на лоста за пръскане / с помощник/ .Др. начин е с проводници да изведеш на видимо място светодиод + резистор или 1,2Вт лампа. На куплунга се сменя поляритета за предни и задна прискачки
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 95 госта
