голф4 1.6 101кс 1998г. на ниски обороти колата придърпва
- Кристиян.Неделчев
- Регистриран на: Чет 09 ное 2017 1:31
Когато карам на ниски обороти колата придърпва все едно се дави или не и достига гориво не мога да си го обясня, а когато я засиля повече спира да се усеща.Закачих я на компютър показва грешка в двигателя, но не изписва каква е. Сменени са свещи и кабели филтри въздушен и маслен.Газовата инсталация е обслужена .Колата е голф4 1.6 101кс 1998г. Моля за съвет или предположения какъв е проблема. Благодаря предварително.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: голф4 1.6 101кс 1998г. на ниски обороти колата придърпва
Как така не изписва каква е? Трябва поне номер да има.
- Кристиян.Неделчев
програмата ни просто спря да работи нещо и се прецака. Пробвах дали не бубина като я изфорсирам на място не е и пак я пробвах с леко каране на 1ва и 2ра без газ въври и се чува леко чаткане все едно удря на желязо
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Скоростна кутия.най вероятно е с код DUU
Какво може да и е ? Понеже и аз имам подобен проблем, не винаги но се случва ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
vandu написа:Какво може да и е ? Понеже и аз имам подобен проблем, не винаги но се случва ?
започнали да се късат болтове .крайния резултат компот = нова кутия
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Да се късат не но да се разбиват да.след това ще почне по осезаемо да при дърпа на 2ра и 3та около 2000об.след това ще се разпаднат нитовете(те свързват пиньона и короната) в следствие на тези парчета става компот в кутията.вариантите са ремонт или смяна.има много писано по темата.
Благодаря ! Точно това ми направи впечатление преди месец на 2, 3-та около 2000 оборота от време на време придръпваше.
Би ли ми дал насока какво да кажа на майстора следващия път като ходя (къде се намират тези болтове, как се водят и т.н. да им хвърли един поглед)
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Трудно.Намират се вътре в самата скоростна кутия.Работата е доста и е доста специфична.Не всеки майстор може да ти свърши работа.
- muns61
- Местоположение: pleven
Придърпването и нитовете на кутията са съвсем различни проблеми.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Не съм съгласен с теб.
Аз имам 16 клапановия 1.6 с ЕRT. На първа като съм в задръстване и е около 1000 и нещо оборота или малко под тях много често иска да придръпва и трябва да я понастъпя по рязко като мръдне предната кола напред иначе тласъците се усилват и трябва да изключа от скорост и пак ,за да се пооправи и след 50 100метра пак почва. Понякога това въобще го няма и мога да я карам едва едва без никакво придръпване. На други скорости не съм го забелязал за сега. Дали е свързано с тея нитове въюреки ,че уж е пооправен проблема. Малко съм с едно на ум с тая кутия.
- muns61
Не придърпва от нитовете.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
ЕРТ също къса нитове, без значение да ли е 9 или 11 мм.
И аз залагам на кутия.
Придърпването и нитовете имат общо.
barutchiev
Моите придърпвания също са факт на 1ва.(AUS двигател, ERT кутия). Мога определено да кажа, че това е най-смотаната 1ва,на всички коли които съм имал. Хем колата е супер мудна в ниските, хем ел. газ(на този модел) има едно доста осезаемо лагване, а и при тръгване-започва колата да си търси 2рата предавка. Припсуват си ме на светофарите ама.... Във високите обороти вече е съвсем друга кола.
Според мен, че са си смотани предавателните числа тук си е факт, ама проблема не е нитове.
В смисъл, не може от нитове веднъж да придърпва, веднъж всичко да е ОК, при същите обстоятелства. Подобно поведение имам и аз.
Да добавя, че при мен не е само при тръгване, а и като покарам малко на 1ва(пресечката ми на село е направо с ями) Все едно не и достига гориво. На 2ра с по-малко газ (едва-едва), колата се държи мноооооого по-добре със същата скорост.
