Golf 3 1,4 mono 1993, ABD - неработи добре
Здравейте колеги, от няколко дни имам проблем с голфчето. Имаше съскане от двигателя и забелязах че тампона под моноъо не е добре, смених го и съскането изчезна, смених и горивната помпа защото и тя неработеше. Проблемите които се появиха след това са:сега като е по студено сутрин като запаля се форсира и превключва на газ, на свободна двигаъеля работи на пресекулки, понижават се оборотите и гасне и на газ и на бензин и на студена и на загряла, когато спирам е същата работа, когато я карам върви без проблем и набира както. Има лека миризма на бензин и забелязах че между тампона и моното е избило бензин. Възможно ли е да е от богата смес и съвети как да се реши проблема?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Golf 3 1,4 mono 1993, ABD - неработи добре
Трябва да упътниш елементите на моното,за да не смуче от там въздух,въздуха трябва да минава само и единствено през дросела.Аз режа гарнитурки от картон,но може би по-доброто решение е силикон,знам ли.
От там на сетне при липса на ефект, трябва да се провери периферията.Тя включва замерване на ламда сонда,темп.датчик,степ мотор,ТПС,проверка за избил бензинов регулатор.Повечето неща се проверяват и по метода на включено/изключено,поне да се разбере работят.
- muns61
- Местоположение: pleven
Я махни пластмасовия въздуховод над моното и виж дали не извира бензин от дюзата.
Довечера ще махна въздуховода да проверя. Ако се окаже че извира бензин, какво следва после
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 90 госта
