голф 4 1,6 АКЛ проблем с темепратурата
evgeni21
Регистриран на: Пет 21 окт 2016 22:39
Автомобил: vw Golf 3
Двигател: бензин
Мнениеот evgeni21 » Пет 10 ное 2017 15:08
Здравейте колеги . Колата е голф 4 1,6 1999г АКЛ , проблема е че много бързо прехварля от бензин на газ и започва да тресе , при студен двигател няма и минута работи и прехварля , а когато позагрее се оправя.. Днеска закачихме колата на диагностика и забелязахме че температурата на водата коята отчита винаги стой на 55 градуса при положение че стрелката на таблото показва 90градуса. Та въпроса ми е дали е възможно да прави мизерий темп датчик на водата.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Re: голф 4 1,6 АКЛ проблем с темепратурата
Мнениеот vandu » Пет 10 ное 2017 15:51
Разбира се че може да прави проблеми датчика. Един от признаците е оборотите на празен ход. Когато я запалиш сутрин на студено трябва да държи над 1100-1200 оборота (ако температурата е около или под нулата). И колкото повече вдига температурата толкова повече оборотите на празен ход трябва да падат. До 650-800 при загрял двигател (тук зависи май от вида двигател).
Но все си мисля че за газовата има отделен датчик от който да взима информация :rolleyes
ПС: При всички положения трябва да си смениш датчика че ще почне да ти прави и проблем с паленето било на топъл или на студен двигател.
evgeni21
Двигател: бензин
Мнениеот evgeni21 » Пет 10 ное 2017 16:38
Благодаря , ако може някой да каже дали газовата има отделен датчик за темп.
jero82
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
Автомобил: BORA 2.0 115 hp
Двигател: APK
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот jero82 » Нед 12 ное 2017 11:29
и газовата си има датчик за температурата
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 89 госта
