Голф 4-проблем със задна дясна врата/микроключе/
viruses79
Регистриран на: Съб 28 мар 2015 21:55
Автомобил: Golf 4 1.9tdi
Двигател: ALH
Местоположение: Видин
Мнениеот viruses79 » Съб 11 ное 2017 18:30
Колеги, не ми светваха планините в купето като отворя задна дясна врата. Реших че проблема е в микроключето. Днес го смених с ново, но резултат нямаше. Плафоните пак не светят. При отваряне на другите врати всичко си е наред, светят всички плафони, само при задна дясна врата не светят. А и не ми отчита на таблото че е отворена. От къде може да е проблема?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 4-проблем със задна дясна врата/микроключе/
Мнениеот vanesto » Съб 11 ное 2017 19:16
Спойките на бравата или прекъснат кабел, по-вероятно първото. Друг път сменяй цялата брава.
viruses79
Двигател: ALH
Голф 4-помощ за патрон на задна дясна врата
Мнениеот viruses79 » Съб 11 ное 2017 23:43
Колеги, наложи се да разглобя задната врата за подмяна на микроключе и тъй като в процеса на разглабяне се сваля патрона на външната дръжка, развих болта му повече от колкото е нужно и някаква С-образна пластина която вероятно го държи се размести. Та въпроса ми е как се оправя задържания механизъм на този патрон? Какво трябва да направя че да наглася пластичната на мястото и?
