Голф 4 1.6 16v клапа на климатика
Здравейте, при смяната на филтъра за купето забелязох ,че клапатана която е точно под него стои отворена. Това е на изключен двигател и неработещ климатик. Стои около 1-2 см отворена. Запалих колата и пуснах климатика ама не видях промяна в положението и или поне по-видима. Та не знам нормално ли е да стои така отворена при изгасен двигател или при неработещ климатик? Знам ,че често сдават багажа тес клапи ама бях чел в някоя от темите ,че си показва грешка ,апри мен няма. При сканиране с вагком е ок. Както и там като правиш диагностика от самия модул долу. Дето натискаш две копчета и даваш на контакт. Ама нищо не показва. Замислих се да не би да е като за вентилация нещо?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 4 1.6 16v клапа на климатика
При мен на Голф3 с климатик тази клапа се управлява ръчно.На ключа за степените на вентилатора има още ход наляво до затваряне на клапата
При климатроник не зная как се управлява.
Електронно е защото нямам врътки,а съм с модул. Климатроника си намества там. Ама не знам дали е нормално да стои така леко отворена. То и не знам затваря ли се напълно? Мислих да я размърдам ама ще взема да счупя нещо,то да излезе ,че е било здраво.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Нормално е.
Щом няма грешка е наред.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
gddbg написа:Мислих да я размърдам ама ще взема да счупя нещо,то да излезе ,че е било здраво.
Недей ,че като за детска играчка редукторчето. Кекаво моторче .Още по-кекав редуктор с пластмасови колелца >От ЕГН то не се знае дали няма да започнат да се троши пластмасат.
Това ти е клапата за рециркулация. Задай да е затворена / т.е. вътрешна циркулация/ и пак провери.
Днеска махнах пак филтъра и пробвах този път на рециркулация обаче ,не. Не мърдастои си около един пръст и не мърда. Нито се отваря,нито затваря. Разбрах ,че и при изключване на климатроника трябва да сезатваря както и при изгасен двигател. И тогава пак не. Възможно ли е да е заяла нещо? Като цъкам на копчето за рециркулация и отворя жабката се чува леко един звук ама не знам от нея ли е?
Някой знае ли какви са им цените? И сменят ли се лесно?
- kris11
gddbg написа:Някой знае ли какви са им цените? И сменят ли се лесно?
За цема питай Zfa159 / Стефан/ на лични.
