Голф 3 1.6i 101 AЕК 96г Проблем със скоростната кутия
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 29 ное 2017 18:07
Здравейте.Проблема е,че от около месеец насам 1-ва скорост започна да влиза много трудно.Долях около 0.6л масло ,което е над нормалното количество за тази ск.кутия и в резултат на което 1-ва предавка започна да влиза нормално.Тъкмо се зарадвах,че този отвратителен проблем е решен сравнително лесно започна да ми буксува съединителя.След като сваляне на кутията видях ,че кутията е хвърлила доста масло през семерингите на първичния вал в кожуха и целия съединител беше омазнен (причина за буксуване,защото съединителя беше износен на 50% и има още живот).Източих излишното масло и сега проблем със съединителя нямам,но проблема с 1-ва предавка остана .Очевидное е,че проблема е в кутията а не в лостовия механизъм .Предполагам,че синхронизатора на 1-ва предавка е износен и трябва да се замени.Има ли нещо ,което мога да направя преди да сваля и отворя кутията за този сложен ремонт с което например да отложа ремонта с някакво време или да го реша по по-лесен начин?
Скоростна кутия втора ръка не ми се взима,защото това са коли на над 20 години и риска да взема по-лоша от моята е огромен,но ако не успея с ремонта на моята ще се наложи и този вариант.Благодаря ,ако някой помогне!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
